Зарядка телефона от USB в авто
Пожалуйста, поделитесь опытом - попробовал зарядить от гнезда USB телефон (Нокия 700) - заряд не идет, хотя телефон вроде видит, что его подключили к USB. При этом сам USB вход в машине работает, магнитола флешки читает. В чем проблема? Рассчитывал, что смогу заряжать от USB, а не покупать автомобильную зарядку.
Кабель нормальный, из комплекта телефона; этим кабелем телефон от компьютера нормально заряжается. Возможно, либо не хватает тока, либо все-таки порт USB в машине немного не такой, только сигнальные линии. Все-таки интересно, кто-нибудь пробовал заряжать какие-либо гаджеты от USB в машине?Вовка писал(а):Провод может быть неподходящий..
Не может там быть ТОЛЬКО сигнальных линий, если конечно не сломан разъем=)serg05 писал(а): только сигнальные линии.
Я бы тоже начал с замены кабеля на заведомо исправный, кстати в некоторых USB кабелях (гнездах) не используется корпус как дополнительный контакт земли, из-за чего также могут возникать проблемы с зарядкой.
Помню был случай с клиентским навигатором, подключаю у себя все работает, а у клиента в машине нет, говорит уже 3 зарядки поменял.
А проблема была в том, что контакт земли в разъеме на навигаторе загнулся, а я сразу не увидел. У меня землей служил корпус разъема, а у клиента нет. В итоге поменял ему разъем и все были счастливы=)
А так крайние контакты: +5V и земля (GND), контакты в середине для передачи данных (D+ и D-)
Меряйте=)
Для справки (не пытайтесь это повторить!):
На некоторых телефонах, чтобы происходил процесс зарядки от стороннего блока питания, необходимо в разъеме USB замкнуть центральные контакты (D+ и D-), иначе телефон не воспринимает разъем и заряд не идет.
Некоторые самсунги, например, не очень хорошо относятся к "чужим" зарядкам. Ругаются, рисуют крестик на индикаторе батареи, но заряжаются. Со своей зарядкой все нормально=)
еще как вариант телефон реально понимает что малый ток идет, на смартах аккумуляторы уже по 3000 ставят, у меня сони sp так вот от старой зарядки через прикуриватель не заряжается купил новую на 1 ампер выдает, как и блок питания телефона, зарядка пошла, а начальник на сиде воткнул филипс с 3000 аккамулятором так спалил юсби вход магнитолы, сервис мен сказал что телефон тянул тока больше чем расчитано в юсб, но в чем правда фиг знает.
serg05 в твоемслучае в зарядке нужно замкнуть или через резистор или на землю один из центральных жил, телефон не понимает, что его подключили к зарядке, есть несколько типов включения в зависисмости от комбинации и нагр сопротивлений можно получить разный зарядный ток на порту например бука, а для заряда от авто зарядки нужно ему подсказать что то зарядка. т.к. контакты дата висят в воздухе он тупо не берет ток. о каких резисторах идет речь вот http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=527 ну а для ноклы нужно глянуть в родной зарядке что они замкнули из даты. телефону на самом деле пофиг какой ток, для этого есть котнроллер батареи там все прописано, и реально это будет влиять только на время заряда, и имеет предел.
Спасибо всем откликнувшимся.
В принципе купил для своей Нокии зарядку от прикуривателя, но он часто занят для питания регистратора, потому и думал запитаться от USB.
Varer, интересная ссылка по вариантам подключения для разных гаджетов, надо поэкспериментировать. Не хотелось бы спалить USB магнитолы...
чтобы его спалить нужно постараться, телефон не черная дыра, он потребляет столько, сколько ему выдает драйвер на порту, скорей всего было или нудачный коннект с замыканием на + и пробило полисвич а он потнул вход уже в цепи питания, что тоже редкость, или просто драйвер слабенький и не расчитан на длительный ток в 500мА и произошло термическое разрушение структуры.
