неполадки с акпп 308св 1.6
Сообщение kluycha » Вт июл 01, 2014 12:45
автомобиль в моих руках из салона с 2009 года! пробег 126000! начались проблемы с коробкой! машина на ходу но постоянно включается аварийный режим!и не при остановке на светофоре при нажатии тормозя машина дергается , при трогании включает 3 передачу с толчками не сразу! в мануальном режиме не понижает сразу!вроде говорят гидраклапана менять ! но никто не берется в Воронеже ! только капиталить хотят за 70 000! подскажите поближе гденибудь и подешевле! позвонил в москву , сказали 50 000 капиталка!горантия полгода не ограниченная пробегом!
kluycha
device
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт июл 01, 2014 16:29
kluycha Обратись к земляку , к Роману в " Совета диагностов"
sergeyvolk
Re: неполадки с акпп 308св 1.6
Сообщение sunray » Вт июл 01, 2014 18:02
ты впринципе можешь самостоятельно 3 литра масла обновить - это на время должно помочьkluycha писал(а):автомобиль в моих руках из салона с 2009 года! пробег 126000! начались проблемы с коробкой! машина на ходу но постоянно включается аварийный режим!и не при остановке на светофоре при нажатии тормозя машина дергается , при трогании включает 3 передачу с толчками не сразу! в мануальном режиме не понижает сразу!вроде говорят гидраклапана менять ! но никто не берется в Воронеже ! только капиталить хотят за 70 000! подскажите поближе гденибудь и подешевле! позвонил в москву , сказали 50 000 капиталка!горантия полгода не ограниченная пробегом!
потом доехал бы к нашим форумчанам, если Роман не возьмется, то под питер или под москву
сделают тебе в районе 12 тыс примерно
и полную замену масла и замену клапанов
просто если раз в 40 тыс масло не обновлять хоть 3 литра, то мало того,что масло стремным становится и давление не нормальным, так еще и 2 клапана по 2 тыс рублей забиваются...поэтому ошибку и выдает
вот в принципе тема на этот счет http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7987
вообще, а дилер чего предложил по ценам?
sunray
kluycha
Cannabis
kluycha
Сообщение Viento » Пт июл 04, 2014 23:25
Дрон? Вин машины напиши сейчас прям... последние цифрыkluycha писал(а):А сколько стоить эта процедура будет ? Замена масла, гидраклапанов, промывка гидраблока
9 сообщений
• Страница 1 из 1
