Пшиканье турбины при сбросе газа. Это норм?
Сообщение Bear_250_05 » Пн июн 23, 2014 12:29
Сегодня, на 12-й тыще пробега, в жару под 30, довел коробку до спортивного режима, она начала держать передачу и двиг задорно крутился на 3-4 тыс об/мин. Так вот, после нагрузки, резко отпуская педаль газа из под капота слышится четкий секундный "пшшш", кароч та же самая фигня, что у задорных Субариков WRX STI о 280+ л.с., только тише в несколько раз - на 6-й скорости салонного вентидятора пшика уже не слышно, раньше в тишине особо не ездил и может поэтому не слышал...
Вопрос: по задумке производителя турбина должна куда-то штатно спихивать излишнее давление при сбросе газа? Или где-то появилась дырка и турбина сама себе блоуофф-ит?
Стоя на месте и газуя или просто катясь без особого напряга - звуковой реакции на отпускание педали газа нет, но стоит пришпорить, дать нагрузку - при отпускании пшикает. Чозанах?
Bear_250_05
Cooler2k
Сообщение Bear_250_05 » Вт июн 24, 2014 9:39
kostet, ну за "субаро"-клапанок для шума и снижения нагрузок на турбину я в курсе, просто считал, что у нас в штатном состоянии нет никаких клапанов и пшикать ничего даже тихо не должно, а просто при сбросе газа, турбина должна "корчиться в муках" от того давления, что сама себе нагнала.
Вот и вопрос - В КУДА это оно так тихо пшикает?
Bear_250_05
Cooler2k
Сообщение Bear_250_05 » Вт июн 24, 2014 10:14
Cooler2k, данке шон )
Bear_250_05
Jadore
Сообщение fibler » Вт июн 24, 2014 10:58
Bear_250_05
проверь не соскочил ли патрубок воздуховода, который идет на вход турбины. и целый ли он в месте соединения с турбиной под хомутом. если он слетел - срочно одеть, если надорван - либо поменять, либо армированным скотчем заклеить покругу и одеть. иначе все говно летит в турбину.
у нас в стоке стоит байпас.
менять его на форжевский блоуофф не надо
fibler
fibler
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Вт июн 24, 2014 15:35
А разве может быть по другому ?Bear_250_05 писал(а):Вопрос: по задумке производителя турбина должна куда-то штатно спихивать излишнее давление при сбросе газа?
Долго она так не протянет ...Bear_250_05 писал(а):а просто при сбросе газа, турбина должна "корчиться в муках" от того давления, что сама себе нагнала.
Re: Пшиканье турбины при сбросе газа. Это норм?
Сообщение d1986 » Пт июн 27, 2014 20:48
Везет людям , эт я про пшикать . И да , система должна сбрасывать давляк во время сброса педали газа , а то на турбину аццкая нагрузка в эти моменты будет , чревато даже поломкой лопастей в противном случае , а улитка дорогаяBear_250_05 писал(а):слышится четкий секундный "пшшш", кароч та же самая фигня, что у задорных Субариков WRX STI о 280+ л.с.
d1986
Сообщение Bear_250_05 » Пн июн 30, 2014 5:53
Т.к. я своим ухом слышу пшик только при первой скорости вентилятора климата и при выключенной музыке, то будем считать, что это норм. Однако "сало надо перепрятать", поэтому патрубки пойду все же проверю.
Bear_250_05
13 сообщений
• Страница 1 из 1
