Whitefoot
Whitefoot » Пн июн 23, 2014 8:43
Привет всем! Давно не заходил на форум, а все потому что проблем с машиной нет. Бегает и радует
. Но вот недавно появилась проблема, которая покоя не дает. Из-за отвратительных дорог разболтался термоэкран выпускного коллектора ближе к задней балке. Если потыкать пальцем гремит как ведро, ударяясь о кузов. Стыдно ездить, на каждой кочке громыхает
. Подскажите пожалуйста как бороться с данным недугом? Как его закрепить? Спасибо.
Whitefoot
- Модератор
mich67 » Пн июн 23, 2014 8:51
подложить шайбы с обоих сторон и затянуть штатным болтом
Whitefoot
Whitefoot » Пн июн 23, 2014 9:01
Немного поправлюсь. Не коллектора, а выпускной системы, под днищем
Whitefoot
- Модератор
mich67 » Пн июн 23, 2014 9:08
тогда из куска алюминия толщиной примерно миллиметр сделать шайбы диаметром сантимов 6 и через них штатными гайками притянуть к кузову - они часто прогнивают в местах крепления.
Whitefoot
Whitefoot » Пн июн 23, 2014 9:53
mich67 писал(а):тогда из куска алюминия толщиной примерно миллиметр сделать шайбы диаметром сантимов 6 и через них штатными гайками притянуть к кузову - они часто прогнивают в местах крепления.
Ок. Попробую вечером прикрутить. Спасибо
Whitefoot
yrk » Пн июн 23, 2014 10:22
Та же история.
Мы же про алюминиевые листы с давленным рисунком?
При закрытии задней двери дребезг был.
Приехал на сервис.
Подтянули стандвртные болты. Вроде хватило - держат.
Такая же беда с экраном прикрывающим нижнюю опору двигателя (сбоку). Его тупо насадили на торчаший болт пробив в экране дырку. Иначе разбирать много.
Whitefoot
Whitefoot » Пн июн 23, 2014 11:13
yrk писал(а):Мы же про алюминиевые листы с давленным рисунком?
Ага, вроде бы они.
Whitefoot
yrk » Пн авг 10, 2015 22:26
Где то снизу (не видно) отвернулось/отгорело/сломалось крепление термоиграна коллектора. Та железяка под капотом на которой нарисовано РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!.
Противно и громко дребезжит на холостых и особенно на задней передаче. Наверняка и на ходу тишины не добавляет.
Сталкивался кто?
Понятно что снимать защиту и смотреть. Хотелось бы уже к этому моменту что то в руках иметь для устранения. Уголок, шайбу, кронштейн и тд.
- Модератор
mich67 » Пн авг 10, 2015 22:43
зачастую отгнивает нижнее крепление термоэкрана к блоку двигателя. чтобы его заменить придется снимать выпускной коллектор.
yrk » Пн авг 10, 2015 22:45
mich67 писал(а):зачастую отгнивает нижнее крепление термоэкрана к блоку двигателя. чтобы его заменить придется снимать выпускной коллектор.
Заменить экран или крепление?
Снятие трудоемкое?
- Модератор
mich67 » Пн авг 10, 2015 22:53
меняется экран, он же прокладка выпускного коллектора. заменить не трудно, но нужен будет ключь для лямбды и длинная головка на 11.
но сначала с ямы найти причину. может просто гофра у вас прогорела или отломилась?
yrk » Пн авг 10, 2015 23:37
Спасибо.
Будем посмотреть.
У меня дребезжит видимо деталь номер 3
При придерживании ее рукой дребезг пропадает.
Где то в нижней части вроде.
yrk » Вс авг 16, 2015 0:30
Сняли защиту.
Вот сломанное крепление. См фото.
Ушко термоэкрано тупо отвалилось от него.
Какие варианты ремонта?
Если замена на бу, то надо деталь 3 или деталь 1?
(см схему выше).
Дребезжит - сил нет.
Может есть у кого эта железяка живая?
- Модератор
mich67 » Вс авг 16, 2015 2:25
никакого бу. термоэкран еще и является прокладкой выпускного коллектора. только новый.
- Super Moderator
Кузовщик » Вс авг 16, 2015 11:39
yrk писал(а):Может есть у кого эта железяка живая?
оно ?
upload
- Модератор
mich67 » Вс авг 16, 2015 12:21
Нет Юр. это от турбы у тебя
- Super Moderator
Кузовщик » Вс авг 16, 2015 12:56
понятно
надо объяву закинуть, может кому пригодится
почем выставить ? номерочек не знаю, С/Б не работает
yrk » Вс авг 16, 2015 13:04
mich67 писал(а):никакого бу. термоэкран еще и является прокладкой выпускного коллектора. только новый.
Я прав и мне нужна только деталь номер 3?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C405C7A&sr=113
Они есть неоригинал по 1200.
Что о неоригинале скажите? Должен подойти?
- Модератор
mich67 » Вс авг 16, 2015 13:07
по сервисбоксу номера
RP V7 616 895 80 или 1723 AZ
на экзисте 1 357,25 р.
Это для Юры - кузовщика
а вам это деталь номер 1 по вашему рисунку. а экран 3 прикручивается к ней
yrk » Вс авг 16, 2015 13:15
Может все же мне нужна именно часть под коллектором?
Вот схема более понятная.
Сгорело именно ушко на плоской части, а не тот узел, через который болт проходит (трубка на обьемном переднем куске).
Нет?
