проблемы с акпп
проблемы с акпп
Сообщение иван1985 » Вт май 27, 2014 20:53
Подскажите, форумчане, двигатель не набирает обороты при переключении передач, горит ошибка ро325?
иван1985
sunray
sunray
sunray
иван1985
sunray
Сообщение sunray » Вт май 27, 2014 22:54
в конечном итоге может быть и лямбда, может и катализатор,
а может один из датчиков глючит, их вон сколько в ЭБУ
- потенциометр дроссельной заслонки — сигнал в ЭБУ о положении дроссельной заслонки и скорости ее открытия и закрытия;
- датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
- датчик температуры воздуха, проходящего через корпус дроссельной заслонки;
- кислородный датчик (лямбда-зонд) — сообщает в ЭБУ информацию о содержании кислорода в составе отработавших газов;
- датчик частоты вращения коленчатого вала — извещает ЭБУ о частоте вращения и положении коленчатого вала;
- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — сообщает ЭБУ о нагрузке двигателя по разрежению во впускном коллекторе;
- датчик детонации — сообщает ЭБУ о раннем зажигании в цилиндрах;
- датчик скорости автомобиля.
причин много может быть, я бы на диагностику к дилеру поехал, и пусть ищут
Делаю сайты =)
sunray
sunray
иван1985
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср май 28, 2014 7:24
иван1985 Мне кажется надо начинать с топливной системы ( бензонасос,) . Это началось в жару?
sergeyvolk
иван1985
device
иван1985
иван1985
18 сообщений
• Страница 1 из 1
