HELP перегрев двигателя
atlzq
Сообщение atlzq » Чт май 01, 2014 7:46
Всем привет, произошла вчера такая хрень, до вечера ездил было всё гуд, а потом стала температура двигателя подниматься и загорелся STOP,я остановился всё проверил жидкость охлаждающая немного выше нормы было, через мин 15 поехал домой температура поднималась когда печка выкл, вкл печку на MAX и HI, температура падает до 90, так вот ехал дойдет темп 120-130 и печку на всю, что может быть ???? заранее спс
ошибки не делает тот, кто вообще ничего не делает
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт май 01, 2014 7:53
Радиатор трогал - горячий?
Изображение[/url]
Garik
Сообщение Garik » Чт май 01, 2014 7:56
Для начала проверить работает ли вентилятор, мало ли предохранитель сгорел и промыть радиатор. Если не помогло на диагностику.
atlzq
Сообщение atlzq » Чт май 01, 2014 8:17
пока ничего не делали и не трогал был вечер темно,кто подскажет какие действия надо сделать,а вспомнил трогал трубки горячие были,а вентилятор работать должен постоянно или вкл что то надо,а то у шкоды на рабочей вент работает когда кондишен вкл
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт май 01, 2014 9:37
atlzq
вентилятор должен срабатывать по достижению определенной температуры охлаждаю антифриз до так же определенной температуры!! если ты заводишь машуну и температура растет свыше 90 ( на приборной доске) а вентилятор не включается то проблеммам в вентиляторе,либо моторчил,либо предохранитель! первым делом советую залезть под капот и глянуть предохранитель вентилятора,это самое простое и часто происходящее,если он жив,то гляди моторчик вентилятора но это,так понимаю тебе чуждо,так что на сервис!
atlzq
Сообщение atlzq » Чт май 01, 2014 10:39
Проверил все предики все норм. Езжу уже 2 часа все норм температура больше 90 не поднимается наружная темп 0.наверно вчера глюканула
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт май 01, 2014 10:46
atlzq
не очень хороший звоночек.. ножет термостат...
vango
Сообщение vango » Пт май 02, 2014 10:39
atlzq писал(а):Проверил все предики все норм. Езжу уже 2 часа все норм температура больше 90 не поднимается наружная темп 0.наверно вчера глюканула
Точно все проверили? А под блоком BSM? кондиционер работает?
Сообщение Viento » Пт май 02, 2014 10:46
atlzq
Ну и зимнюю заслонку уже пора снять, если еще сделал это.
atlzq
Сообщение atlzq » Пт май 02, 2014 13:14
Кондей раб зимняя заслонка убрана сейчас все в норме. Даже хз че думать
atlzq
Сообщение atlzq » Сб май 03, 2014 12:01
народ подскажите вентилятор чтоб заработал надо что вкл. а то опять хрень появилась,и радиатор горячий сверху, вот грешу на вентилятор пока, а еще открутил крышку бачка где охлождайка так там все закипело и через вверх стало выливаться жидкость
atlzq
Сообщение atlzq » Сб май 03, 2014 16:09
ой народ проблему вроде нашел,это двигатель вентилятора разобрал весь перед маш, завтра поеду проверю где нить
vango
Сообщение vango » Вс май 04, 2014 7:39
atlzq писал(а):народ подскажите вентилятор чтоб заработал надо что вкл. а то опять хрень появилась,и радиатор горячий сверху, вот грешу на вентилятор пока, а еще открутил крышку бачка где охлождайка так там все закипело и через вверх стало выливаться жидкость
при включении кондиционера принудительно включается вентилятор радиатора. Если верх радиатора горячий, а низ холодный, то термостат закрыт. Терморегулирование двигателя EP6 - это 105 град. Когда пользователь любуется стабильным положением стрелки у отметки 90 град, на самом деле температура может достигать 107-109 град. Термостат только начинает открываться при 105 град, поэтому при открытии крышки расширительного бачка (когда низ радиатора еще холодный) давление резко падает и ОЖ начинает кипеть - это нормальное явление, но так делать нельзя, возможен выход из строя ГБЦ.
vango
Сообщение vango » Вс май 04, 2014 7:47
javascript:putName('atlzq')
вентилятор на 308 редко выходит из строя, сначала проверь предохранитель на вентилятор, если цел, то необходимо проверить работоспособность реле вентилятора. Если не работает малая скорость вентилятора, то ЭБУ ДВС не даст команду на включение кондиционера, а при достижении температуры включения вентилятора - тпойдет авария, что будет выглядеть, как включение индикатора перегрева и зашкаливания датчика температуры.
device
Сообщение device » Вс май 04, 2014 8:43
vango
А диагностику сделать? Если реле горелое то сразу выдаст...ну само сабой проверив пред.
vango
Сообщение vango » Вс май 04, 2014 14:42
device писал(а):vango
человек же на коленке делает, а так да диагностика все покажет и вентилятор активировать на всех скоростях можно...
atlzq
Сообщение atlzq » Вс май 04, 2014 15:13
ну всё поставил вентилятор новый от ваза хз какого стоит 1000р,один минус сами лопасти поменьше чем наши,а так в дифузорию влез, ну проверил я движок старый да не работает купил новый проверил работает,подсоединял на прямую к аккуму, вот щас поеду работать так проверю, маш прогревал до 90 и потом погазовал не работал мб надо поездить
atlzq
Сообщение atlzq » Вс май 04, 2014 19:24
РАБОТАЛ 3 ЧАСА ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ, НО НЕ СЛЫШАЛ РАБОТАЛ ИЛИ НЕТ ВЕНТ,
dima-ra259
Сообщение dima-ra259 » Вт июн 03, 2014 6:38
Вчера была такая ситуация :завожу машину,все хорошо, еду,через некоторое время происходит звуковой сигнал,загорается значок что двигатель перегрет и stop,остановился,открыл капот,вентилятор крутит на всю,поехали дальше,через 5 км тоже самое случилось,может кто знает что это может быть??может какой датчик поменять нужно??
Сообщение Viento » Вт июн 03, 2014 7:25
dima-ra259
а что-то с машиной делали перед этим?
приводной ремень не порвался?
как до дома доехали?
какую темп приборы показывают при холодном включении зажигания? Сейчас, если зажигание включить
