Развал-схождение
Развал-схождение
Сообщение Alexandr2008 » Вт мар 18, 2014 17:04
Через какой пробег порекомендуете проверить развал-схождение?
Alexandr2008
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт мар 18, 2014 17:57
Я проверял просто ради проверки. Деньги на ветер.
Но это было в беларуси, там это стоит копейки. Всё в норме.
Если рулнаконечники не трогаешь-нех и лезть.
Ну или шандарахнешсо конечно об чАво нибудь. Здеь как бы тоже надо полюбопытствовать...
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
- Бармолейкин
Re: Развал-схождение
Сообщение Бармолейкин » Вт мар 18, 2014 18:23
При смене резины зима/лето рекомендуют или после вмешательства в подвеску.Alexandr2008 писал(а):Через какой пробег порекомендуете проверить развал-схождение?
Бармолейкин
Сообщение Fall83 » Вт мар 18, 2014 18:30
Как резину начнёт не равномерно кушать, так и развалделать пора.
нетБармолейкин писал(а):При смене резины зима/лето рекомендуют
смотря какое вмешательство.Бармолейкин писал(а):или после вмешательства в подвеску
Fall83
Fall83
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Вт мар 18, 2014 18:55
+1Бармолейкин писал(а): При смене резины зима/лето рекомендуют...
... особенно после осмотра "съеденных" покрышек ...
Whitefoot
device
Сообщение Eagle1812 » Ср апр 09, 2014 20:16
Давно хотел посмотреть ходовую, сегодня съездил на диагностику. Снизу всё в норме, но присмотрелись и заметили что вроде на передней оси резина чуть съедена изнутри. Машину на скорости слегка уводит влево при отпущенном руле и нога снята с газа. Мастер сказал что желательно сход сделать. Резина пока зимняя. На днях скорее всего переобуюсь. Оба комплекта резины на дисках. Читал что сождение зависит и от дисков.
Вопрос в следующем, если отрегулируют допустим на дисках с летней резиной нужно ли будет регулировать и на зиме?
Eagle1812
Fall83
granch1
Сообщение Viento » Чт апр 10, 2014 10:01
А после замены стоек не заезжали, что ли, проверить развал/схождение?granch1 писал(а):На 75 тыс. проверил сход/развал. Ушло схождение за нормы.
Не знаю, может это связано с заменой осенью стоек на бильштайн.
16 сообщений
• Страница 1 из 1
