Ремонт МКПП
shtirlits
Ремонт МКПП
Сообщение shtirlits » Пн фев 17, 2014 15:49
Проехав год с плохо включающейся второй передачей (при активной езде 2я частенько не включалась, особенно на горячую. При спокойном медленном включении все ок. Нужно было нажать на сцепление включить передачу досчитать до трех после отпустить - включилось. ) Решил все таки перебрать коробку. Поехал отдал машинку в сервис, разобрали приговорили кучку запчастей,заказали, дождались их, собрали - сегодня забрал. Первые впечатления: Первая, вторая стала туже включаться, вторя иногда все же не включается, но пока не понял систему...возможно просто я не привык. Но точно при переключении с третьей на вторую в 7 раз из десяти 2я не включается... Позвонил в сервис, те сказали что нужно немного подождать пока все притрется... А так хотелось что бы все было сразу айс... Особенно после таких вложений.
Поменяли:
-Вилка 1 и 2 передачи
-Вилка сцепления
-Синхронизатор 1-2 передачи
-Шестерня 2й передачи
-Втулка первичного вала МКПП
-Ось переключения МКПП
-Подшипник КПП
-Подшипник выжимной
-Подшипник первичного вала ВЕ (2 штки)
-Сальники привода - оба
- Сальник штока выбора передач
- Направляющая первичного вала
- Подшипник вторичного вала (пер) ВЕ
- Масло
Нужна ли коробки теперь обкатка? и какая? Есть ли надежда, что все притрется и заработает как надо? или все же не правильные руки ее перебирали?
И разве нормально, что берут отдельно за снять-поставит и отдельно за переборку и при том одинаково?
Ушел в хундай клуб.
Пыж был: 6 лет 1 месяц 20 дней.
Сообщение kostet » Пн фев 17, 2014 15:59
да рвать ее по началу не стоит все равно. да притрется там все. я вот тока сцепление в списке не увидел
shtirlits
Сообщение shtirlits » Пн фев 17, 2014 16:55
сцепление менялось где то тысяч 20 назад, говорят что еще вполне живое.
Ушел в хундай клуб.
device
Сообщение device » Пн фев 17, 2014 21:48
shtirlits
а сколько обошлась переборка? Кинь вин посмотрю сколько бы стояла коробка.
arman1407
Сообщение arman1407 » Вт фев 25, 2014 19:39
Всем привет. У меня меня следующая проблема: в начале, на "холодную" не включалась первая передача, только раза со 2-4, далее когда движок разогреется - легче (пробег 45-50 тыс. км). Сейчас (пробег 55 тыс.км) переключаются все передачи не плавно, а как-то с нажимом. У меня машина на гарантии. Подходит ли под страховой случай ремонт КПП? Когда был на очередном ТО там вообще проблемы не видят, т. к. когда я к ним подъезжаю она разогрета и всё работает как часы.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Вт фев 25, 2014 20:29
arman1407
Что за проблема - оставьте машину до утра в сервисе, пусть попробуют на холодную.
arman1407
Сообщение arman1407 » Ср фев 26, 2014 20:34
Да проблема не в этом чтоб оставить, а в том отремонтируют они мне её бесплатно или нет?
Сообщение Кузовщик » Ср фев 26, 2014 21:18
arman1407 писал(а):Подходит ли под страховой случай ремонт КПП?
Под страховой вряд ли.
arman1407 писал(а): отремонтируют они мне её бесплатно или нет?
Машинка на гарантии ?
arman1407
Сообщение arman1407 » Чт фев 27, 2014 20:19
Я наверное не правильно поставил вопрос, вернее будет так: отремонтируют мне машину бесплатно, если она на гарантии и какие привести доводы, в случае их отказа?
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 13:10
День добрый!
Последние месяца 4-5, передачи на холодную очень туго включаются.
Сегодня заметил занятный факт:
Перед тем как завести авто, попереключал передачи - переключаюся лёгко и чётко;
Завёл авто - передачи стали включаются очень-очень туго;
Заглушил авто - передачи опять включаются легко и чётко;
Заново завожу авто - передачи опять нифега не перключаются.
В чём может быть дело?
З.Ы.: Брат предположил, что это выжимной?!
МКПП, пробег 62000, месяцев 5 назад поменял масло в коробке.
Vit.tr
Сообщение Vit.tr » Сб мар 15, 2014 15:11
Кончилось сцепление.....
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 17:53
Vit.tr
Да ладно?!
Что целиком менять?
Vit.tr
Сообщение Vit.tr » Сб мар 15, 2014 20:15
А разве диски сцепления не отдельная деталь?
device
Сообщение device » Сб мар 15, 2014 20:20
Vit.tr
диск сцепления деталь отдельная, но сняв коробас, можно увидеть отсутствие нескольких лепестков на корзине.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 15, 2014 21:22
Vit.tr
device
Сначала попробую по совету из соседней темы http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3040, прокачать сцепление!
А сколько примерно диск стоит и замена его?
Сообщение mich67 » Сб мар 15, 2014 21:24
замена сцепления порядка 5-6 тысяч. комплект сцепления от 2.5
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс мар 16, 2014 9:21
Спасибо!
Из чего состоит комплект: диск, карзина, выжимной?
Есть код комплекта, или по отдльности, какой фирмы лучьше брать?
Менять наверно не обязательно в сервисе специализирующемся на ПСА?
Сообщение mich67 » Вс мар 16, 2014 9:38
обратись к девайсу. он тебе оригинал по дешевле подгонит. делать без разницы где. лишь бы мастера были хорошие.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вс мар 16, 2014 11:42
Fall83 писал(а):Vit.tr
device
В прошлом году менял у ОД (на Интернациональной). У них комплект сцепления вышел в 9 с чем-то тыс. Замена получилась бесплатной, т.к. тогда были проблемы с коробкой гарантийные и ее и так снимали и ставили. А так у них тогда еще 5300 вроде запросили за работу.
Но мне кажется, что сцепление у нас какое-то слабое. Даже на новом, стоит немного побуксовать, особенно задним ходом, как тут же в салоне воняет тухлятиной. И не имеет значения как ты отпускаешь сцепление плавно быстро, все равно если начинает прокручивать колеса, появляется вонища. Я уже в такие моменты обычно выключаю рециркуляцию воздуха, чтобы не воняло. Неужели у нас такое слабое сцепление?
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 11:55
Whitefoot
ну у меня сцепа 7500 стоит, сейчас...к томуже скаканули везде цены...при чем основательно.
