Непонятный хруст-треск при сбросе газа
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт фев 06, 2014 10:32
Некоторое время назад заметил непонятный звуковой эффект, в последнее время стал чаще прислушиваться и удалось поймать и хоть как-то установить когда и как.
Если при езде внатяг резко кинуть педаль газа - из-под капота (двиг, коробка, ходовая в этом секторе) доностися "хррр". Хррр имет продолжительность ДО секунды. Проявляется на всех передачах, только в движении, только внатяг. Чем сильнее натяг, тем четче и дольше хррр.
Т.е. если ехать по ровной дороге, не разгоняясь - ничего не будет. Если ехать с разгоном и брости газ - появится. Если в горку, да еще с разгоном - особенно.
Самое четкое проявление - бодрый старт с места, раскрутка на 1 передаче до 2-2.5 и отпускание газа.
Эффект отсутствует при оборотах выше 2200 на всех передачах, кроме 1й (на ней до 2500-2700).
Эффект отсутствует если не двигаться.
Эффект отсутствует если вместо резкого сброса газа придавить тормоз, не отпуская газ (пробовал вызвать такое же замедление разгона, как и при сбросе газа). Делал аккуратно.
Проявляется и в автоматическом и в ручном режиме, сцеление при этом включено и с ним звук не связан.
"Хррр" очень походит на звук переключения передачи, когда длинный - на втыкание задней, аналогия - быстрое прокручивание ключа в дверном замке чуть более низкое по частоте или очень частый дребезг при люфте незатянутого болта в отвертстии металлической детали.
Звук ни на что в поведении авто не влияет, все работает отлично.
В какую сторону думать?
ps Наверное можно перенести в советы диагностов, что-то я тупанул...
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июн 02, 2014 9:38
Проблема решена заменой левой подушки двигателя (кпп).
