Проблемы с теплом в салоне
Закрыто
Barzina
Сообщение Barzina » Пн янв 20, 2014 19:19
Вообщем проблема такая залетел в сугроб набился снег и замерз на вентиляторе, после попытки его срабатывания выскочила ошибка ENG MAN SYSTEM FAIL, компом провел диагностику там показывает ошибку P0599, увидел что сгорел предохранитель и заменил его, ошибка не исчезла, теперь по городу дует не очень теплый воздух, а на трассе вообще температура движка опускается до 75-80 градусов. подскажите че делать менять термостат или терморегулятор (реле включения вентилятора).
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 20, 2014 19:23
99% точно реле вентилятора накрылся, но это как минимум:)
такое даже после моек у людей зимой если туда воды плеснут и не врубят кондер...
а на трассе может и без этой проблемы сам датчик себя так вести:)
у меня тоже такое бывает, что температуру покажет 75-85 и потом резко на место встает))но пока не менял еще))
ну и по поводу тепла, если после лечения всего выше описанного проблема останется то вам в эту тему http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15237 и все, что из нее следует:)
Делаю сайты =)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 20, 2014 19:24
Менять термостат. А термостат проверить; если температура до 80 гр. , радиатор должен быть холодным.
П.С р0599 ошибка по термостату
Последний раз редактировалось sergeyvolk Пн янв 20, 2014 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Изображение[/url]
Barzina
Сообщение Barzina » Пн янв 20, 2014 19:27
радиатор я промывал 2 недели назад и тепло появилось, а потом в сугроб влетел, и теперь вентилятор не крутиться и я так понимаю по большому кругу охлаждающая гоняет. поэтому на трассе остывает быстрее
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 20, 2014 19:31
Barzina писал(а):радиатор я промывал 2 недели назад и тепло появилось, а потом в сугроб влетел, и теперь вентилятор не крутиться и я так понимаю по большому кругу охлаждающая гоняет. поэтому на трассе остывает быстрее
а будь у тебя заслонка, или хоть сетка алюминиевая за 200 рублей такой проблемы бы не было:)))))
ну ты вроде как всю проблему и услышал)реле и термостат:)заказывай в инете и вперед на замену))
Barzina
Сообщение Barzina » Пн янв 20, 2014 19:39
реле 1500р стоит и термостат 3500р, нехочеться платить лишнее, а почему до попадания вснег термостат работал.ю а потом перестал? связи не вижу, ну а ошибка типа короткое замыкание на плюс. может датчик на ермостате который?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 20, 2014 19:58
Barzina
В любом случае термостат полностью открывается пружиной при температуре антифриза 105 гр. , раньше он может открыться если на нагреватель термостата пришло напряжение ( которое управляется мозгами) . Вот сними этот разъём с термостата и проверь какой круг работает.
П.С описал не профессионально, но суть должна быть понятна.
Изображение[/url]
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 20, 2014 20:05
Barzina писал(а):реле 1500р стоит и термостат 3500р, нехочеться платить лишнее, а почему до попадания вснег термостат работал.ю а потом перестал? связи не вижу, ну а ошибка типа короткое замыкание на плюс. может датчик на ермостате который?
датчик термостата 500 рублей стоит, какие 3500:)
Selem06
Сообщение Selem06 » Вт янв 21, 2014 8:11
Была похожая ситуация прошлой зимой. Вместе с предохранителем выгорело реле вентилятора. После сброса ошибки на трассе температура держалась 70-80 С, а в городе движок нагревался и снова выскакивало ENG MAN SYSTEM FAIL. Итог - замена предохранителя и реле вентилятора.
Barzina
Сообщение Barzina » Вт янв 21, 2014 18:44
Сегодня поменял датчик на термостате, ниче не изменилось, значит буду релюху завтра покупать
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт янв 21, 2014 19:32
Barzina писал(а):Сегодня поменял датчик на термостате
А новый термостат с датчиком идёт.
Изображение[/url]
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт янв 21, 2014 19:33
Barzina
Так тебе сразу sunray написал меняй реле вента. Можещь просто отремонтировать поменяв термопредохранитель в реле. Вообще можем по шапке получить ибо тема об этом уже есть.
Barzina
Сообщение Barzina » Сб янв 25, 2014 11:40
заменил и реле тоже, ошибка не ушла вентилятор так и не работает. А в какой теме это обсуждалось?
Сообщение SnowLion » Сб янв 25, 2014 11:52
Barzina писал(а):заменил и реле тоже, ошибка не ушла вентилятор так и не работает. А в какой теме это обсуждалось?
В этой:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... ht=#509238
Текущая тема закрывается.
Закрыто
