Посыпались ошибки компьютера
Стоял в пробке часа полтора глухо. Вдруг выскочила ошибка неисправности тормозной системы. Проверил жидкость есть, все вроде ок. С торможением проблем нет. Через какое-то время выскочила ошибка неисправности гидроусилителя, затем коробки передач, затем двигателя. Все это в течении получаса. Спидометр при движении стоит на нуле, вместо пробега показывает черточки. Если заглушить и завести заново сначала нормально потом опять начинают сыпаться ошибки причем в разном порядке и не всегда все. Коробка судя по всему переходит в аварийный режим на третью скорость. Что это может быть? Говорят вроде такое могло случиться, если акб подсел? Может помочь зарядка от сети? Или сброс путем отключения клеммы?
- alexei_kondrashov
