лева не показывает мгновенный расход топлива и не едет
Сообщение yanika » Вт окт 15, 2013 12:54
всем добрый день, может кто подскажет что сломалось?? ехала вчера домой, все было нормально, потом вдруг пропала скорость и перестало показывать текущий расход топлива. машина еле тащилась.несколько раз останавливалась, глушила и заводила снова, не помогло. потмо доехав до дома, скинула клемму с аккомика, тоже не помогло. Посмотрела под капотом, провод, идущий от мотора слева (если стоять лицом к машине), в месте соединения еле держится . что это может быть?
yanika
artyomovm
Diskys
mage.air
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 13:43
Можно! Синяя книга по ссылке:http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12339mage.air писал(а):а откуда такая чудесная картинка? можно полную версию?
Diskys
Сообщение yanika » Вт окт 15, 2013 14:11
да, это клапан изменения фаз газораспределения, номер 20 на картинке. то место, где он от мотора выходит, там все ок, а вот туда, куда крепится, там еле держится. по поводу скорости - машина ехала 50 км/ч, до 70 еле еле могла разогнаться, но тогда обороты начинали прыгать и она рычала. дело в нем или нет?
yanika
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 17:40
Проблема на 1 снимке , или где то еще на втором?yanika писал(а):да, это клапан изменения фаз газораспределения, номер 20 на картинке. то место, где он от мотора выходит, там все ок, а вот туда, куда крепится, там еле держится. по поводу скорости - машина ехала 50 км/ч, до 70 еле еле могла разогнаться, но тогда обороты начинали прыгать и она рычала. дело в нем или нет?
Diskys
yanika
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 18:49
Прпробую сделать предположение ...yanika писал(а):на первом. в месте где проводок присоединяется к цилиндрику все болтается. мне кажется контактики отходят. спасибо большое, а то мне картинки с работы не загрузить.
Теоретически из за неисправности этого разъема может быть проблема , связанная с потерей мощности авто, нужно смотреть ...
Вопрос, из за чего и когда произошло нарушение целостности разъема ...?
Diskys
yanika
Сообщение Diskys » Вт окт 15, 2013 19:07
Клапан системы изменения фаз газораспределенияyanika писал(а):вот и мне не понятно. может там просто от старости все расшаталось и проводки отгнили ? а самому реально поменять этот клапан газо фазо? и провод, который к нему идет, он вмест продается или отдельно? не могу понять как он называется
Для кого то реально , но нужно знать наверняка что в нем дело ... посему нужна диагностика ведь клапан тоже стоит денег , а может дело в разъеме или еще в чем ...
Diskys
yanika
Сообщение Lelik » Пн окт 21, 2013 11:16
Из-за этого клапана машина не тупит (ну может совсем немного), и расход она показывает.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
13 сообщений
• Страница 1 из 1
