Ошибка подушки
Graf
Ошибка подушки
Сообщение Graf » Сб окт 05, 2013 11:37
Поставил себе белую приборку, теперь каждый запуск двигателя сопровождается ошибкой подушки. Почему?
На диагностике выяснилось, что это ошибка подушки пассажира (какого неясно), стерли, но "airbag FAULTY" осталась.
как избавиться?
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Сб окт 05, 2013 13:03
Как, устранить проблему надо.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Сообщение mich67 » Сб окт 05, 2013 14:23
к сожалению это не единичный случай. возможно в вашей машине сьэкономили на каком нить проводке. устанеш разбираться.
Graf
Сообщение Graf » Вс окт 06, 2013 2:12
mich67 писал(а):к сожалению это не единичный случай. возможно в вашей машине сьэкономили на каком нить проводке. устанеш разбираться.
Хм. Но все имеющиеся подушки то ведь сработают, если что?)
Получается приборка показывает мне ошибку несуществующей в моей машине подушки. Так или не так?)
Graf
Сообщение Graf » Вс окт 06, 2013 2:13
Волнуюсь однако)
Diag
Сообщение Diag » Пн окт 07, 2013 6:45
"На диагностике выяснилось, что это ошибка подушки пассажира (какого неясно), стерли, но "airbag FAULTY" осталась."- это не диагностика. Это просто прочитали-не разобрались-стерли-проблема осталась.
Сделайте нормальную компьютерную диагностику. На белой панели нет индикатора ошибки подушек безопасности и индикатора откл под пасс стороны. На черной есть. Отсюда все проблемы.
П.С. Если в системе SRS есть ошибка, то в случае чего она не отработает.
geezer74
Сообщение geezer74 » Вс мар 09, 2014 15:25
Diag писал(а):"На диагностике выяснилось, что это ошибка подушки пассажира (какого неясно), стерли, но "airbag FAULTY" осталась."- это не диагностика. Это просто прочитали-не разобрались-стерли-проблема осталась.
Подскажите пожалуйста,что и в каком блоке надо деактивироать или активировать чтоб избавиться от подобной проблемы!
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс мар 09, 2014 15:33
Сначала сделайте диагностику, отремонтируйте/замените неисправные элементы.
Как сделаете диагностику - напишите сюда ошибки.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
geezer74
Сообщение geezer74 » Вт мар 11, 2014 9:21
Неисправным элементом является приборка с белыми шкалами и бк....а ошибка такая:7362 индикатор нейтрализацииподушки безопасности пассажира...
Последний раз редактировалось geezer74 Вт мар 11, 2014 12:40, всего редактировалось 1 раз.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вт мар 11, 2014 10:55
В кодировках нет ничего по этому поводу?
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
geezer74
Сообщение geezer74 » Вт мар 11, 2014 12:39
пока не могу найти....поэтому и спрашиваю....наверное надо индикацию на потолочную консоль выводить или просто на лампочки...надо схему приборки и разъема....
