help тарахтит как дизель
Сообщение Сергей007 » Пт окт 04, 2013 10:52
Подскажите что это может быть ???
Сергей007
mikhail48
- *Антон*
Сообщение *Антон* » Пт окт 04, 2013 11:33
*Антон*
Алексей58
artyomovm
Bormotyxa
Сергей007
Diskys
Алексей в
Сообщение конфуций » Пт окт 04, 2013 20:46
Это да.Алексей58 писал(а):масло в холода лучше по максимуму наливать, проверь.....за 46т.км цепи ничего не должно быть.... И на холодную у всех новых тарахтит как дизель пока 70 градусов не наберет.
Но главная причина в том,что натяжитель полностью не вышел. Недостаточная прокачиваемость масла .Очень узкие каналы.С холодами проблема будет чаще повторятся.
Проблема на 90% в подборе масла.
Я эту проблему решил.
конфуций
Сообщение tabachka » Сб окт 05, 2013 19:46
не смеши. Если проблема с прокачиваемостью, то льём вместо масла солярку (натяжитель, по твоей логике, на улицу вылезет
А тарахтеть может всё. От растянутой цепи, увеличенных зазоров в холодном моторе, ролика... хз. ещё чего.
tabachka
Сообщение avtografh » Сб окт 05, 2013 21:04
В свои авто заливаю синтетику масло 5 на 40. Лукойл:)
avtografh
Сообщение tabachka » Сб окт 05, 2013 23:14
У Лука низкая прокачиваемость. Или высокая... не знаю. Но по Конфуцию наверняка неправильнаяavtografh писал(а):... В свои авто заливаю синтетику масло 5 на 40. Лукойл:)
ПС. Лично я также не гнушаюсь Луком http://www.oil-club.ru/forum/topic/8574 ... _p__213967 Но то рабоче-крестьянский ФФ2. А вот льву предпочитаю более благородные топовые маслв. ХЗ, что там на уме этого льва, вдруг даже не тарахтеть, а рычать будет
tabachka
digic
Сообщение конфуций » Вс окт 06, 2013 18:00
Я тоже использую с3 фукс.tabachka писал(а):конфуций
не смеши. Если проблема с прокачиваемостью, то льём вместо масла солярку (натяжитель, по твоей логике, на улицу вылезет) и проблема тарахтения на холодную исчезает? Как-бы не так. Как раз проблемы с прокачиваемостью нет, поскольку доказано, на более густом масле EP6 работает тише. Как масло разжижается, тут жди звука а-ля ведро болтов. Я родное ECS поменял на Кастрол Эдж С3, звук стал более приглушённый (что вполне объяснимо физикой).
Двигатель шепчет.
Мои поиски давно закончились.
Проблема не с прокачиваемостью,а со свойством масла быстрее достигнуть узлов трения.
Кастрол Эдж с3 не оптимальное масло для турбы.
конфуций
Сообщение tabachka » Вс окт 06, 2013 20:54
А где написано, что я его использую? Не путай топовую линейку Кастрола и весьма средненькое (но не по цене) масло. Почитай ойл-клаб, твой фукс С3 кушает железо. А ресурс только чтобы доехать от сервиса до масляного магазина и обратно на сервис
По ходу меняешь мнение? Но и тут не угадал- давление в худшем случае набивается за 2-3 секунды. А мы говорим о тарахтении при прогреве, но не при пуске, то есть, временной интервал минуты.Проблема не с прокачиваемостью,а со свойством масла быстрее достигнуть узлов трения.
Непонятно, что ты искал, но это хорошо, что закончились- мозг выносить не будешьМои поиски давно закончились.
Сказал великий спец Конфуций. И, главное, все поверилиКастрол Эдж с3 не оптимальное масло для турбы.
tabachka
Злодей
Сообщение Viento » Сб окт 12, 2013 20:50
iiuull1
Сообщение конфуций » Сб окт 12, 2013 21:19
Имею 2 аппарата с турбо и вообще никаких проблем не было.
Масло через 5 тыс.меняю.Кто это еще не понял,тот потом начинает задавать вопросы.
Движок шелестит.Да,на холодную чуть шумновато,но когда обороты упадут до 1000 -тишина.
Иногда просто перезапускаю и шум пропадает.
конфуций
