Безопасность (нужны ли нештатные противоугонные средства?)
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 18:03
1. Сигналку тыс за 5=)и этим ограничится и имеет ли смысл датчик GPS туда еще впендюрить или он нафиг не нужен, или все же остальные варианты
2. Блокиратор руля 3-6 тыс вроде как=) руль так то вроде заблокирован, но в случае если например машину как либо смогут завести и тут у меня вопрос, а смогут ли?на сколько она привязана только к моему ключу, и можно ли как то быстро расковырять всё, что вокруг руля чтобы завести сомкнув провода и тд:) или какой то мультиключ существует?
3. Блокиратор АКПП не рассматриваю так как считаю его мало надежным, разве что ставить МУЛЬТИЛОК...АКПП+КАПОТ тыс 15-20 стоит я так понял
Да да я знаю, что пыжики мало угоняемая марка и что если захотят угнать всеравно угонят, погрузят вон на эвакуатор и увезут=)
Не смейтесь просто вопрос надежности всех этих устройств весьма расхожий во мнениях, хотел бы как то все за и против в кучу собрать=)
Заголовок темы подкорректировал. (SnowLion)
sunray
Garikrus
Сообщение Delfin2000 » Пт сен 06, 2013 18:39
Delfin2000
Сообщение SnowLion » Пт сен 06, 2013 18:44
Многие ставят её по инерции либо рассчитывая на использование дополнительных функций (типа дистанционного запуска).
Кроме того есть мнение, что дешевая сигналка облегчает доступ в авто - завести не заведут, но в салон проникнут.
Механические противоугонные средства - это гут, но и они не дают гарантии против угона (сори за каламбур
Если бы сообщили, какие задачи ставятся перед сигналкой - может появиились бы дополнительные аргументы "за" или "против".
Сообщение Jadore » Пт сен 06, 2013 19:38
поставь дополнительный иммобилайзер . Особенно эффективен для тех, кто любит бросать заведенную машину чтобы взять что-то из багажника ))
http://autostudio.ru/item547.html
http://autostudio.ru/item374.html
http://autostudio.ru/item275.html
Jadore
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:08
SnowLion писал(а):ИМХО сигналка - уже избыточная предосторожность (в случае ПЫЖа).
Механические противоугонные средства - это гут, но и они не дают гарантии против угона (сори за каламбур).
ну брать то в салоне нечего, мне главное чтобы не укатили...просто много поездок по другим городам предстоит=) если дополнительный иммобилайзер не устанавливать то, можно ли пыж как то завести и угнать?:)я выше описывал этот вопрос=)стандартный то ключ же тоже типа с иммобилайзером встроенным завязан?
продолжайте высказываться=) интересно в скупе мнение получить что же лучше все же для пыжиков=)
sunray
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:11
спасибо за наводку, на яндексе маркете они кстати в 2 раза дешевле стоят той же марки:)Jadore писал(а):sunray
sunray
Сообщение Jadore » Пт сен 06, 2013 20:30
так установить же еще нужно
просто свернуть личинку в замке , завести и поехать не получится.ну брать то в салоне нечего, мне главное чтобы не укатили...просто много поездок по другим городам предстоит=) если дополнительный иммобилайзер не устанавливать то, можно ли пыж как то завести и угнать?Улыбкая выше описывал этот вопрос=)стандартный то ключ же тоже типа с иммобилайзером встроенным завязан?
Jadore
Сообщение SnowLion » Пт сен 06, 2013 20:34
В добавок к имеющимся (штатным) противоугонным средствам я бы посоветовал желтую кочергу на руль (рублей за 800-850), чтобы ее отовсюду видно было.sunray писал(а): ...
Пожалуй и все.
Ну, можно еще табличку ядовито-красную замастырить с таким примерно текстом:
"Опасно!
Возможно отравление высокотоксичным газом в случае несанкционированого проникновения!
Текущий страховой полис не предусматривает возмещения расходов, связанных с лечением, равно как и частичной либо полной потерей трудоспособности для лиц, не включенных в договор страхования, а также расходов на погребение (репатриацию останков)."
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:38
штатное я так понял замок с ключом иммобилайзером, блок руля без зажигания, блок коробки АКПП без зажигания, выходит достаточно просто сигналку поставить чтобы пищала если что ?:)SnowLion писал(а):В добавок к имеющимся (штатным) противоугонным средствам я бы посоветовал желтую кочергу на руль, чтобы ее отовсюду видно было.sunray писал(а): ...
Пожалуй и все.
"Опасно!
у предыдущего владельца стояла, осталась сирена, лампочка, возможно датчик удара и наклона, не проверял его, но точно убедился что блока от сигналки нет и ключа естественно тоже, зачем он её забрал я не знаю=)
sunray
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:39
это радуетJadore писал(а):sunray
sunray
Сообщение Jadore » Пт сен 06, 2013 20:44
ага, поставь сигналку с автозапуском ...... с обходом штатного иммобилайзера, тогда машину любой пионер с код-граббером угонит
а нормальные сигналки с диалоговым кодом по стоимости с установкой будут дороже и менее эффективными чем доп. иммобилайзер + замок капота.
Jadore
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:50
ну можно же штатный не обходить, а просто подключить датчик удара наклона и объема...короче склоняют я так понял к дополнительному иммобилайзеру:)Jadore писал(а):sunray
ага, поставь сигналку с автозапуском ...... с обходом штатного иммобилайзера, тогда машину любой пионер с код-граббером угонит![]()
sunray
Сообщение SnowLion » Пт сен 06, 2013 20:51
1. Да.sunray писал(а): ...
выходит достаточно просто сигналку поставить чтобы пищала если что...
2. Да (хотя, как докладывалось ранее, есть мнение, что сигналка ПОНИЖАЕТ стойкость штатной противоугонной системы). У меня сигналка в бесшумном режиме стоит.
Не люблю, когда у других сигналит из-за проехавшего мусоровоза, и себе не позволяю.
Да и выскакивать среди ночи в пижаме, тапочках и ночном колпаке для встречи со сплоченным коллективом профессиональных угонщиков или отдыхающих местных гопников в надежде предотвратить угон моей ласточки намерений не имею.
Хотя это индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств.
Может быть иногда лучше, если пропищит, смотрите по ситуации.
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 20:56
я об этом думал но тут просто не нужно брать с собой ключ от машины, а вот монтировку по пути захватить или скалку или сковороду самое то)))SnowLion писал(а):1. Да.sunray писал(а): ...
2. Да (хотя, как докладывалось ранее, есть мнение, что сигналка ПОНИЖАЕТ стойкость штатной противоугонной системы). У меня сигналка в бесшумном режиме стоит.![]()
sunray
Сообщение SnowLion » Пт сен 06, 2013 21:00
Можно ключи с собой и не брать.sunray писал(а): ...
Но если у пртивника окажется 2(3) скалки/сковородки/монтировки против твоей одной, может сложиться ситуация, когда тебе самому захочется за ключами сбегать.
Тьфутьфутьфу, конечно же.
Сообщение sunray » Пт сен 06, 2013 21:10
повешу для заманухи навигатор с регистратором тыс за 5 и не буду забиратьkostet писал(а):ну вы тут блин даете. в этой машине даже в открытой взять то не чего. даже мафан кому он нуженесли тока она с навиком то вырвут
не ну серьезно ребята получается иммобилайзер второй, какой от него смысл если есть штатный, по какому принципу работает штатный? можно как в кино ободрать где нибудь сеть и завести машину двумя проводками или хоть еще как то?)если никак более то зачем он тогда еще один?:)да пытливый у меня мозг
давайте как то проголосуем что-ли:)по каждому случаю за и против и чего делать то вообще=)))
список устройств
1.Автосигнализация под видом датчиков удара, наклона и объема
2.Блокиратор АКПП
3.Блокиратор руля
4.Доп иммобилайзер
5.Блокиратор педалей
sunray
