Крышка коробки передач
думаю это все же к салону относится=)
после предыдущего хозяина обнаружилось что спорт и зимний режим не включаются...побывав у диллера у электрика сказали что эти режимы работают, но под кнопками нет силиконовых вставок чтобы нажимать на кнопку на схеме....ну и к электрику меня не пустил диллер, а сам не могу понять как правильно открыть "крышку акпп" в салоне чтобы не поломать нафиг все там, все же пластик....
как крышка 2 снимается это понятно, крышка 1 не прикручена вверху под пепельницей....вопрос собственно как снять крышку 3 и возможно крышку 1 ПРАВИЛЬНО, чтобы залезть и посмотреть какого искать размера силиконовые вставки:)
PS в остальном в машине все ок, по словам дилера прошлый хозяин был у них каждые 20 тыс, и серьезного ничего не было, единственное что он менял прокладки на акпп, а из ходовой все что нужно было я уже заменил аналоги конечно:)машинка в целом гуд:)
благодарюВовка писал(а):http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 7360/#post
я вот не верил, в то, что у меня что-то получится потому не стал парится с фотиком:))но порядок поясню, мне его никто не пояснял, но я разобрался, и опишу так как принесло бы пользу если бы я это сам прочел:)
Сначало снимаем ручку, просто тянем слегка вверх и откручиваем, снимается и одевается она очень легко=)
Теперь снимается крышка номер 2 аккуратно поддеваем её тонкой отверткой или ногтем, тоже очень легко
Далее снимаем вставку под пепельницей номер 4, можно поддеть когтем или отверткой
Потом снимаем вставку номер 1, в местах отмеченные белыми кружками идут крепления, поддеть можно очень тонкой отверткой и прям совсем ЛЕГОНЬКО, держится она там легче чем думается, поддевать сначала внизу, и только потом снимется верхняя часть
Далее чтобы снять элемент с цифрой 3
там будет видно, что эта серебристая приблуда держится ушками, их аккуратно по одному отгибаем, опять же тонкой отверткой, ну и все собственно, там уже на серебристой приблуде держится схемка где собственно и располагаются все кнопки и подсветки=)
