Механическая коробка....
Машина 1.6 атмосферник 120 лошадей, МКП
предыстория: с 15 тыщ появился звук похожий на детскую погремушку, причем еле слышный в районе ручки КПП
каждый раз при приезде к официалам жаловался, говорили что все хорошо, в итоге после 58 тыщ звук стал ощущаются отчетливо, достал, но причем машина нормально ехала, и если чуть потянуть рычаг на себя звук пропадал, стал грешить на шарнир тросика.
итог: после приезда к официалам 7 часов диагностики и ремонта (50 км пробега по одометру) - приговор - с тросиками и рычагами все хорошо, проблема в износе вилки 5-й передачи, сказали что заменят по гарантии синхронизатор, муфты, шестерёнку, вилку. Подтянули и отпустили до прихода запчастей.
После просмотра часовой записи с регистратора – долго ржали с женой, а также был приятно удивлен хорошей работой авеса.
вопроса 2:
1. у кого-нибудь подобное было ли?
2. как думаете почему так могло произойти?
последний интересует больше всего, т.к. планирую до 200 тыщ катать на машине т.к. в остальном полностью устраивает. Так же менеджер оговорился , что была машина с подобной проблемой, тоже SW
PS уровень масла КПП в норме (со слов мастера приеммшика), подтеков также не было.
вопроса 2:
А у меня брякает как погремушка подле переднего левого колеса. Причем когда сцепление выжимаешь брякать переставало. Также ездил к ОД, те сказали, что сцепление, поменял, не помогло. Настоял на съеме коробки и выяснении причин. Сняли посмотрели сказали, что есть задиры на подшипниках первичного и вторичного валов. Отремонтировали по гарантии. Но бряки как были так и остались, быть может немного меньше. Особенно слышны на холостую после того как проедешь километров 30. Такие бряки слышал и на другой 308й с механикой. Не знаю норма это или нет, но у жигулей на холостую коробку не слышно вообще. Вообще когда едешь по тоннелю с открытыми окнами, либо в подземном гараже кучу всяких страшных звуков можно услышать от коробки
. После ремонта проехал всего 3000 км может скоро и развалится совсем
Никто и не говорит, что она не надежная. Я на самом деле очень мнительный, потому и по каждой мелочи иду к ОД покуда гарантия есть. Не был бы таким, вот только я второй владелец и потому не знаю как эксплуатировалась машина до меня, не знаю как было и как стало...Yaruy писал(а):"Whitefoot" веселуха.... не просто покупалась принципиально механика тк она более надежная как я понял при штудировании форумов перед покупкой.... а тут такое...(
Re: Механическая коробка....
Было изначально, после замены сцепления, к 70 тысячам такая же погремушка стала. На ходу, кстати, особого шума не издает.Yaruy писал(а): вопроса 2:
Почему - хз, коробке ВЕ в обед сто лет и на старичках 405 и 406 она не ломалась в принципе, а тут скорее всего очередное рационализаторское предложение в проектировании или производстве. Ну или делать стали не из стали, а из кетайского дерьма.
А при замене сцепления выжимной меняли? У меня такие же симптомы один в один, причем были сразу на новой машине. ОД, естественно, ничего не слышит. Коробка работает нормально, но звук этот напрягает....Whitefoot писал(а):А у меня брякает как погремушка подле переднего левого колеса. Причем когда сцепление выжимаешь брякать переставало. Также ездил к ОД, те сказали, что сцепление, поменял, не помогло. Настоял на съеме коробки и выяснении причин. Сняли посмотрели сказали, что есть задиры на подшипниках первичного и вторичного валов. Отремонтировали по гарантии. Но бряки как были так и остались, быть может немного меньше. Особенно слышны на холостую после того как проедешь километров 30. Такие бряки слышал и на другой 308й с механикой. Не знаю норма это или нет, но у жигулей на холостую коробку не слышно вообще. Вообще когда едешь по тоннелю с открытыми окнами, либо в подземном гараже кучу всяких страшных звуков можно услышать от коробки. После ремонта проехал всего 3000 км может скоро и развалится совсем
Меняли комплект сцепления в сборе. Выжимной в моем случае непричем, потому как гремит, когда сцепление отпускаешь, а в этом случае выжимной прекращает вращаться и шумов издавать не может. Не знаю что это может быть, но скорости не всегда четко включаются, иногда плавно, иногда жестко, задняя вообще бывает начинает хрустеть, временами коробка работает просто замечательно, иногда появляются стуки при переходе с 1й на 2ю, а с неё на 3ю. Короче не знаю что это за коробка такая, нормально это для нее или нет. Видимо в конце года буду продлять гарантию, проще заплатить тыс 40, чем по разборкам потом бегать.svinko писал(а):А при замене сцепления выжимной меняли? У меня такие же симптомы один в один, причем были сразу на новой машине. ОД, естественно, ничего не слышит. Коробка работает нормально, но звук этот напрягает....Whitefoot писал(а):А у меня брякает как погремушка подле переднего левого колеса. Причем когда сцепление выжимаешь брякать переставало. Также ездил к ОД, те сказали, что сцепление, поменял, не помогло. Настоял на съеме коробки и выяснении причин. Сняли посмотрели сказали, что есть задиры на подшипниках первичного и вторичного валов. Отремонтировали по гарантии. Но бряки как были так и остались, быть может немного меньше. Особенно слышны на холостую после того как проедешь километров 30. Такие бряки слышал и на другой 308й с механикой. Не знаю норма это или нет, но у жигулей на холостую коробку не слышно вообще. Вообще когда едешь по тоннелю с открытыми окнами, либо в подземном гараже кучу всяких страшных звуков можно услышать от коробки. После ремонта проехал всего 3000 км может скоро и развалится совсем
Но сцепление новое, еще даже 3х тыс не проехал на нем, причем после смены звуки остались, значит не от подшипника идут, а подшипники первичного и вторичных валов заменяли. В общем не знаю что там, масло 2000 км назад поменял в ней, потому что когда менял стойки выпал привод, больше что-либо с ней сделать не могу. Хотя я запишу видео с качественным звуком, чтобы вы послушали, может быть это норма, я склонен к выискиванию болячек, за это меня не любит ОДmich67 писал(а):вот тут вы как раз не правы. когда вы отпускаете сцепление подшипник крутится без нагрузки и издает посторонние шумы. есть конечно вероятность что подшипник первичного вала, но мало вероятно
У меня какое-то время умудрилась практически без масла проехать и ничего.Serge1980 писал(а):Было изначально, после замены сцепления, к 70 тысячам такая же погремушка стала. На ходу, кстати, особого шума не издает.Yaruy писал(а): вопроса 2:
прошу подсказать по МКПП
в общем пришел конец выжимному , решил поменять все в сборе и направляющую и сцепление, масло.
прошло пару месяцев и
дней 20 назад появился шум в коробке, когда едешь в пробке с открытым окном или проезжаешь мимо забора, четко слышно этот звук как будто сухие подшипники шумят и на малом ходу когда отпускаешь педаль газа и давишь опять шумы, такие как у сцепки вагонов.
что это такое ? может масло плохое я тоталь залил?
поможите чем можите , заранее благодарю
Graff
