Горит ошибка depollution system faulty (не из за бензина)
zzz321
Сообщение zzz321 » Ср июл 24, 2013 17:17
История такова:машина перешла по наследству (пежо 308 2008гв) уже с дефектом. Из выхлопной трубы (когда стартуешь ) идет синева... Все говорят что это кольца. И вот решили замереть компрессию,Но не смогли отключить бензонасос. Итог компрессия нормальная (12.6-12-8) и после того как все собрали (все правильно собрали) загорелась ошибка (depollution system faulty ) при это обороты упали до 600та(на холостых обормотах) сигнал стал вялым и не громким постоянно работает карлосон и самое главное машина стала ватной и при разгоне начинает трястись. Пробовали оставить на ночь без аккумулятора и отсоединили мозги от клем (не вынимали). СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ в чем может быть проблема,как узнать код ошибки ( не диагнастирая машину с помощью п/к)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср июл 24, 2013 17:51
zzz321 писал(а):как узнать код ошибки ( не диагнастирая машину с помощью п/к)
Ни как.
Изображение[/url]
zzz321
Сообщение zzz321 » Ср июл 24, 2013 18:00
А что стоит посмотреть в первую очередь?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср июл 24, 2013 18:12
Первым делом диагностика, хотя бы превентивную сканером elm 327.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Ср июл 24, 2013 18:20
zzz321
Никак!
дэнис
Сообщение дэнис » Ср июл 24, 2013 18:33
В каком вы городе чудес проживаете? Заполните профиль?
zzz321
Сообщение zzz321 » Ср июл 24, 2013 18:44
Москва, а что за примитивный сканер elm 327? И где такое можно найти?))
дэнис
Сообщение дэнис » Ср июл 24, 2013 19:26
В каком сервисе все вы это выше перечисленное делали? В ПСР сгоняй они почитают ошибки(500р) и предварительно скажут в чем может быть дело.
zzz321
Сообщение zzz321 » Ср июл 24, 2013 19:31
Сам все делал, компресометром
А где этот пср находится, как с ними связаться?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июл 24, 2013 20:17
zzz321
Делай диагностику, хотя надо было ее сделать сразу, прежде чем лезть. И профиль заполни - у тебя Турбо?.
Сообщение Viento » Ср июл 24, 2013 21:11
zzz321
На след. неделе приезжай на Алтушку, я тя ЕЛМом так почитаю.
Сервисы:
Юг - ПСР Беседы,
Восток - Панин,
Северо-Восток на Алексеевской,
Северо-Запад - Авто Рандеву,
Запад - ПСР Заречье,
Юго-запад - Алексей на Веденского.
Примерно так.
дэнис
Сообщение дэнис » Ср июл 24, 2013 21:50
zzz321
Поищи в ветке сервисы и техцентры.
Сообщение kostet » Ср июл 24, 2013 22:08
zzz321 а зачем бензонасос отключать? достаточно тока кутухи
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Вс июл 28, 2013 5:43
По новой свечки закрути. Там сложный узел: свечки, катушки, контакты. Что-то неудачно подсоединилось.
zzz321
Сообщение zzz321 » Вт июл 30, 2013 22:06
Извиняюсь,что пропал! Ситуация такова))это просто целая история. Во общем все подходит к разумному завершению.расскажу в кратце.не работает(точне не правильно работает или плохо работает): вентилятор гудок и бортовой компьютер троит а то и двоит :) разгон от 0 до 100 занимает минуту и большой расход топлива. Ездил диагностировать к знакомому на компьютере (auto3oss v-30)через разъем odb 2 выдал он ошибки которые как мы пытались удалить не удалялись ( они все начинаются с P)0692 2178 0693 0691 1067, 1050,0694,1048,1015,0494,0011,1340,0010,0011,0012,0013,0014,1340,1100,1297,0606. Решил пойти от обратного и посмотреть еще раз свечи(спасибо Георгий)когда откручивал не знаю каким образом сломал свечку и соответственно поехал за новыми купил 4 шт и начал поочередно менять оказалась что не одна свеча сломана вообщем походу она пробивала на массы, а так как все датчики работают через массы вот они и глючили после чего попробовал снять клему с аккумулятора и вот оно ( слава Богу) вентилятор стал работать как надо надеюсь что после повторной попытки удалить ошибки все выйдет. Всем Большое спасибо!!!
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Вт июл 30, 2013 22:11
молодец, а то все сразу на диагностику гони, вот человек и так разобрался.
Слакер
depollution system failty
Сообщение Слакер » Пн июн 22, 2015 20:38
Всем добрый день, недавно стал ездить на пежо 308 1,6 турбо, досталась от бати, тут не стого не с сего вылезает depollution system failty, проверил ошибки емл-327, выдала Р0033, изредка бывали провалы при трогании, пробег 64000км, подскажите плиз, куда лезть примерно или что поменять?
Сообщение kostet » Пн июн 22, 2015 22:57
лечить р0033
Слакер
Сообщение Слакер » Вт июн 23, 2015 0:09
вопрос как :ROFL: просто поменять эл. маг. клапан на турбине и всё?
Сообщение kostet » Вт июн 23, 2015 0:50
отдай машину в ремонт спеца и они скажут как
