Рейка. Стучит справа.
Сообщение Cooler2k » Сб июл 20, 2013 11:01
Всем привет!
Давно заметил стуки справа по ходу движения, и какие-то удары, если во время поворота колесо попадает в яму.
Сегодня был на диагностике - стучит рейка. Слева все тихо, а справа шток, выходящий из лейки люфтит, если дергать его вверх-вниз. Тяги в норме..
Чинится ли это? Кто-то говорит, что можно менять втулку, это реально?
Cooler2k
- Заходит в гости
alexandr1179
arikaha
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт май 16, 2017 6:46
arikaha
Не торопись приговаривать рейку. Если стуки при повороте, то возможно шаровая.
Valera2010
- bjf_1
- Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Сообщение bjf_1 » Чт май 25, 2017 15:52
Не хочется новую тему начинать с рулевым управлением, но я столкнулся с поиском причины тяжелого руля.
Заметил, что после зимы стал тяжелее руль. Но заедание появляется в определенной позиции руля.
Нашел в интернете похожую проблему на AUDI и способ устранения.
Оказалось, что высохла смазка в подшипнике кардана (он в ногах находится, рядом с педалями).
Надо всего-то VD-40 и прыснуть пару раз. После еще раз прокрутить рулевое от упора до упора и еще раз другой проделать операцию. Я это проделал три раза. Потом еще раз пролил VD-40 и оставил на ночь.
Утром проехался и "о чудо!!!" Руль стал опять легкий и никаких заеданий.
На аллаха надейся, а верблюда привязывай!
bjf_1
poddubich
- privetikas
Сообщение privetikas » Чт авг 17, 2017 20:07
Привет всем ✌
Подскажите, похож этот звук на стук рейки?
https://youtu.be/reN3pqfHklA
Стучит где-то справа.. звук на самом деле более глухой, в записи более звонкий получился.
privetikas
poddubich
- privetikas
Сообщение privetikas » Чт авг 17, 2017 20:52
Делал, говорят все ок. Даже катались, но ничего не стучало у них. Ездили два мастера. Я говорю что стук как будто колесо отваливается, они полчаса все проверяли на подъёмнике и под нагрузкой- ничего не нашли криминального.poddubich писал(а):privetikas
с ютуба звук слушать на компе еще то развлечение, ну слышно какой то "тюк" и все
почему думаете на рейку, диагностику подвески делали?
privetikas
poddubich
- privetikas
Сообщение privetikas » Чт авг 17, 2017 21:54
На ровном асфальте как руль ни крути - нет стука. Стук только на неровностяхpoddubich писал(а):privetikas
попробуйте понять когда звук возникает, при сжатии подвески или отбое, есть ли зависимость от поворота руля
privetikas
poddubich
13 сообщений
• Страница 1 из 1
