Скрип при торможении, не плавный завод
- kobziatina
Всем драсте) Вот проблема какая вылезла, может у кого похожая была, может размышления какие еть по этому поводу.
Первое: трогаюсь, еду на малой скорости, при торможении есть такой звук, будто что-то скрипит(типа пластик об метал) и каждый раз отдает в руль. А скрипит слева, толи под панелью, толи еще где-то - понять сложно. Кто что думает?
Второе: кручу стартер, схватило и раз! подглохло и на повышенные обороты. По дурости купил аккум меньшего пускового тока. Из-за этого ли?
Буду очень признателен)
aroma отредактировала заголовок
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
- kobziatina
Пардонте за заголовок)))
Что за ошибка такая Р0013?
И дерево падало на правую сторону, а звук слева.
Что за углы??? А если грыжа, то звук должен быть периодичен. Но периодичности вообще никакой нет. Как и его постоянства. То он есть, то нет.
- kobziatina
- kobziatina
- Valera2010
- kobziatina
- kobziatina
- kobziatina
- Valera2010
Попробуй на подъемнике, привод проверить. не вверх-низ, а в сторону колеса и коробки, может он стучит. А скрип,да может амморт или супорт скрипеть. По мне я бы смазал супорт, снял амморт проверил затяжку гаек, поставил обратно.,правильно( флажком наружу.). Потом посмотрел бы,что из этого вышло. Если бы ничего не изменилось, то далее рулевые наконечники и шаровые бы менял.,итд. пока не нашел бы причину.kobziatina писал(а):Такое ощущене, что скрипит амморт... Качаю мащину сверху вниз - скрип. Шатаю в стороны - стук слаюый такой, а периодичный.
- kobziatina
- Alister Crowley
