Замена прокладки клапанной крышки
shadim
Сообщение shadim » Вс сен 07, 2014 21:51
Народ, что вы мучаетесь. 10Н*м, или 10кгс, динамометрический ключ оди х... нужен если точно хотите, там и выставить по шкале!
Сообщение mich67 » Вс сен 07, 2014 22:43
shadim
ну наверное есть разница между килограммом и десятью. кило можно и рукой затянуть.
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Вт сен 09, 2014 19:35
cdda писал(а):Сколько Нм по мануалу затяжка клапанной крышки?
Изображение Изображение
d1986
Сообщение d1986 » Чт сен 11, 2014 23:27
shadim писал(а):Народ, что вы мучаетесь. 10Н*м, или 10кгс, динамометрический ключ оди х... нужен если точно хотите, там и выставить по шкале!
Блин , ну вот опять , я понимаю что народ на местах приходит к прозрению , но все же , кгс это 1 кгс , а килограммы умножают на ускорение свободного падения , т.е на 9.8 чтобы перевести в ньютоны и получается разница на порядок между кгс и ньютон на метр . Я понимаю что последдствия такой путаницы не страшны и реально болт с резьбой м6 не затянуть до таких значений , резьбе придет манда и как правило это неответственные соединения , но все же нельзя так с цифрами , прочитает кто необразованный или молодой и самоуверенный про равенство кгс и н*м и закрутит (попытается) к примеру закрутить в подвеске где-либо по книженции болт с моментом на самом деле в 1000 Н*м , вот на каком болте он успокоится ?
Сообщение mich67 » Чт сен 11, 2014 23:59
d1986
а в чем проблема? 1кгс это и есть 10 ньютонометров
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт окт 07, 2014 20:10
kostet писал(а):Lelik я отверткой плоской подковыривал и снимал
Снять эти клипсы сзади крышки,действительно очень геморно...
Я поступил проще,бокорезами перекусил пластиковую стяжку,которая держит жгут.Далее на снятой крышке вытащил клипсу,удалил из нее огрызок старой стяжки и вставил на место новую.После установки крышки на место просто затянул жгут проводов новой стяжкой.
Сообщение Viento » Вт окт 07, 2014 20:25
СлаваБ писал(а):Снять эти клипсы сзади крышки,действительно очень геморно...
короткая плоская отвертка.
Точка опоры - корпус воздушного фильтра.
отвертку держу под углом (не перпендикулярно оси дв.).
Ну и упираюсь вниз клипсы.
Особых проблем не испытывал.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт окт 07, 2014 20:39
Слав,там не видно ни шиша...И сидели эти клипсы очень плотно,даже на снятой крышке боялся сломать,выдергивая их.Мне проще было перекусить. :)
Сообщение mich67 » Вт окт 07, 2014 20:53
СлаваБ
снимаю эти клипсы с периодичностью 3-4 дня при замене колпачков. главное приноровиться. снимаются легко
Сообщение kostet » Вт окт 07, 2014 21:26
СлаваБ молоток. я просто не знал и не глядел как устроины. бывают клипсы с хомутом который и не вытащищь :)
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт окт 07, 2014 21:33
У меня не получилось))))))
Вам,профи-проще,занимаетесь этим каждый день...А мы,дилетанты,ищем альтернативу))))))
Сообщение Viento » Вт окт 07, 2014 22:04
СлаваБ
левой рукой упираешь, а правой поддеваешь снизу короткой отверткой. Иногда, правда, попадаются очень тугие
d1986
Сообщение d1986 » Ср окт 08, 2014 12:25
да вырвать жгут с мясом и всего делов , все правильно сделал
Soapog
Сообщение Soapog » Пн авг 17, 2015 22:43
Подскажите прокладка 0249.E6 в комплекте есть прокладки на колодцы?
Или надо заказывать еще и 0249.E7 ? Их 2 в комплекте?
PMRK
Сообщение PMRK » Вт авг 18, 2015 0:03
Soapog писал(а):Подскажите прокладка 0249.E6 в комплекте есть прокладки на колодцы?
0249E6 это только прокладка клапанной крышки, 0249Е7 надо 2 штуки заказывать. Я бы взял набор Viktor Reinz 153761401 там и прокладка клапанной крышки и 2 прокладки под колодцы.
Техцентр по ремонту Французских автомобилей www.pomorka.ru
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пн апр 18, 2016 13:16
Ребят Всем привет. Возникла проблема. На 89000 поехал менять свечи. Офицеалы сказали что течет прокладка в свечной колодец,надо менять прокладку.НУ надо так надо. Поменяли и тут понеслось: Где то через месяц прокладка потека слева снизу, если смотреть сверху на двигатель. Приехал к офицеалам заново вскрыли, посмотрели прокладка цела, сказали все нормально, поездите посмотрите( денег не взяли). Через неделю при длительной езде 125 км в день выскочил "чек" "пропуск зажигания" посмотрел в 1 и 2 свечном колодце небольшая течь масла следственной и пропуск. Поехал опять к ним, они уже направили в другой сервисный центр сказали мол отдел гарантии там делать будут там. Ну значит приезжаю я к ним. Они вскрывают, смотрят да течь есть. Снимают клапанную крышку, и тут внимание!!!! Какой то линейкой, типа правила(честно не знаю как называется) меряют плоскость клапанной крышки и говорят: Ваша клапанная крышка кривая и из -за этого течет масло. В гарантийной замене мне отказали. Я заплатил 1500 за диагностику. И вот теперь сижу и думаю. "А не нае...ли ли меня??" может ли она искривиться.
P.s цена новой крышки 13000-14000 руб.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Пн апр 18, 2016 13:52
Может. Нормальное явление.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пн апр 18, 2016 14:20
alexei_kondrashov писал(а):Может. Нормальное явление.
и что поможет только замена клапанной крышки??
Diskys
Сообщение Diskys » Пн апр 18, 2016 14:35
Странно как то...
Нормальным это вряд ли можно назвать. Да и обычным явлением тоже. Ибо прокладки текут рано ,или позно у всех , а отзыв такой читаю впервые. Единственное чему не удивлён , то что это произошло у официалов. Им бы руки замерить той самой линейкой на предмет кривизны...
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пн апр 18, 2016 14:46
Странно как то...
Да я сам мягко говоря в шоке, когда мне это сказа и показа сие измерение, причем отклонение 1-2 мм в тех местах где герметик должен быть. А начал шерстить интернет ни одного похожего поста не увидел.
Может конечно это была отмазка что бы по гарантии не делать.
