Жутко хлопают передние двери. Есть ли решение?
Вроде бы ужасных зазоров при закрытии двери нет, но хлопок получается ужасно жутким. Есть ли решение данной делемы и не сильно кординальное:)?
- Кузовщик
- Super Moderator
Поставьте новые уплотнители от пежо 408, они жалуются что слишком большое усилие приходится прилагать.
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=300Присматриваюсь к 408, катался щупал хлопал двери и был напрмер очень огорчен тем, что передние двери закрываются как кусок говна! Ими приходиться хлопать и закрываются они туго и с усилием. Задние двери совсем другое дело. Думал особенность конкретного образца, однако в двух разных салонах на нескольких машинах одинаковая фигня.
На 308 совсем не так.
А еще есть решение, в уплотнителе есть, отверстия для выхода воздуха при сжатии уплотнителя, через них во внутрь, сталистой, тонкой проволокой необходимо вдеть поролоновый уплотнитель - лентой 5мм.
Второй способ, на кромку, переднюю, задней двери, та что получается идет, как бы между дверьми, наклеивается на всю длину до "уровня" линии стекла, резиновый уплотнитель D профиля, диаметр не помню, 12 мм кажется. НО ТОЛЬКО НА ЗАДНЮЮ, иначе если на переднюю наклеишь, при открывании задней будет задирать и отвклеиваться, а так нет. Цвет под машину, коричневый, белый или черный, серый. Верх около резинки вдоль стойки аккуратно склеивается супермоментом в стык с резинкой верхней части двери. Длинна около 90 см получается. Дверь закрывается значительно тише. Тоже самое можно сделать и на капоте, только резинку клеить по кромке бампера от крыла до крыла 6мм профиль. Проделывалось на трех машинах.
Либо 3 способ, как раз или уплотнитель от 408 или от PP 308 дополнительно докупается уплотнитель задней и передних кромок дверей, что оооооооочень не бюджетно, т.к. 1 резинка около 1,5-1,7 т.р.
- студия Авто-Тайм
- Заходит в гости
А еще есть решение, сделать шумовиброизоляцию передних дверей, и получить нормальный звук закрывания дверей.
Пример здесь http://auto-time.ru/audio_peugeot_308.html
www.stp-shop.ru - продажа шумоизоляции STANDARTPLAST
www.ПротивШума.рф - продажа и установка шумоизоляции
Re: Жутко хлопают передние двери. Есть ли решение?
Мне бы Ваши проблемы (или дилемы, как Вы выражаетесь).Шакалака писал(а):Вроде бы ужасных зазоров при закрытии двери нет, но хлопок получается ужасно жутким. Есть ли решение данной делемы и не сильно кординальное:)?
СПС:) но в Москву ехать как то далековато!студия Авто-Тайм писал(а):А еще есть решение, сделать шумовиброизоляцию передних дверей, и получить нормальный звук закрывания дверей.
- студия Авто-Тайм
- Заходит в гости
а вы уверены, что поможет? уплотнители проема дверей для 308 и 408 имеют абсолютно одинаковые коды - 9025.75, так что непонятно, откуда возьмется положительный результат.Кузовщик писал(а):Поставьте новые уплотнители от пежо 408, они жалуются что слишком большое усилие приходится прилагать.http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=300Присматриваюсь к 408, катался щупал хлопал двери и был напрмер очень огорчен тем, что передние двери закрываются как кусок говна! Ими приходиться хлопать и закрываются они туго и с усилием. Задние двери совсем другое дело. Думал особенность конкретного образца, однако в двух разных салонах на нескольких машинах одинаковая фигня.
Fall83
машине идет 5й год, а передние двери громко хлопают, уплотнители проверял - мягкие. По сравнению с Astra J 2013 в Peugeot звук закрытия как в жигулях.
Сейчас в поисках решения, одни винят замок двери или его ответную часть на кузове, другие - уплотнители.
Есть ли у кого-то положительный опыт решения проблемы?
Именно так я и решил данную проблему!студия Авто-Тайм писал(а):А еще есть решение, сделать шумовиброизоляцию передних дверей, и получить нормальный звук закрывания дверей.
