вопрос по температуре
С наступающим всех.
Сегодня ездили в из Орла в Курск.
Температура двигателя на трассе не поднималась выше 70 градусов, а на длинных спусках стрелка вообще опускалась до 50.
Въехав в город(пробки, светофоры) темп.90 не больше.Температура за бортом 22 градуса. Это нормально???
Еще нидавно сломался кандюк, диагностика покозала какое-то рэле.
Заказали, жду. сказали это массовый случай и на эти рэлюхи очередь даже в Москве, а в Орел их по две, три штуки присылают. Неможет это как-то быть связанно???
Re: вопрос по температуре
реле вентилятора не советовал бы с данным косяком ездить по жаре.-DIMA- писал(а):С наступающим всех.
- Valera2010
-DIMA-
Подробнее мог бы и сам обрисовать. Почему не пишешь, что комп пишет ошибку- енгине маджемент фаилту? По твоей неисправности куча тем. Подробно описано, как менять предохранитель или термопредохранитель.Да и ждать реле не надо. Неисправность устраняется при наличии термопредохранителя - 30мин., и 5мин пред-ля на 50 ампер. Воспользуйся поиском. Все найдешь, поймешь,устранишь.
сначала проверь все предохранители на вент.
потом нужно удостоверится, что есть обе скорости вентилятора.
но можно и доверится сервису - вероятнее, что они правы.
поиском найди реле вентилятора - темы есть.
можно заменить весь, или только термопредохранитель внутри реле.
Это типа колхоз (официалы не делают), но проблем нет у тех, кто меняет реле, а не скручивает концы убирая предохранитель (184 градуса, 10 ампер, 250волт) Не паять, ибо термо.
После того, как с этим будет покончено, уже смотреть на темпераьуру. Возможно из-за этого мозги открывают термос, чтобы не перегреть дв.
Враньё. Как грязи, просто места знать надо))).-DIMA- писал(а): на эти рэлюхи очередь даже в Москве
