Слишком богатая смесь
Господа, нужен совет. При очередном Antipollution отогнал машину к диагносту (не диллер). Диагностика показала ошибку: Слишком богатая смесь. Диагност посоветовал поменять "1618.LL Датчик кислородный перед катализатором", говорит с нашим бензином они достаточно часто выходят из строя.
Насколько этому можно верить? Есть еще варианты?
Для справки: пробег 95 000
Спасибо
Спасибо
ЭТо просто чудо присадку не заливали)))) А вот заливали бы.)))COOL писал(а):Полный бред....не надо х....ню нести....Mick77 писал(а):Так они и ходят
Вчера читали машину для эксперимента с нижней дохлой лямбдой, так вот стирай не стирай ошибку....пишет кодик ее и указание неправильное сопротивление лямбды....если так пишет то пора.
Хорош пену пускать!device писал(а):ЭТо просто чудо присадку не заливали)))) А вот заливали бы.)))COOL писал(а):Полный бред....не надо х....ню нести....Mick77 писал(а):Так они и ходят
Причем сдесь присадки?
Для особо одаренных, поясню:
Если осцилографом считать показания лямбы с пробегом 95 000 км и новой, то они будут отличать не в пользу первой. Причем ошибка по лямбе может быть только когда она мертвая.
Слишком богатая смесь может быть ещё при загрязнённом воздушном фильтре или если форсунка(и) "травят". Промывка фосунок и замена фильтра гораздо бюджетнее замены лямбды, поэтому есть смысл сделать эти операции до приобретения лямбды. Пробег говорит о том, что вероятность грязных форсунок (если они раньше не промывались) довольно высокая.WhiteAngel писал(а): Есть еще варианты?
WhiteAngel
а вердикт мастера основан на пробеге, данной ошибке, и информации о бензине в стране и всё?
К другим вариантам следует переходить после того, как будут проверены самые простые и малозатратные версии. Другими словами, от простого к сложному надо идти.WhiteAngel писал(а):Какие еще могут быть варианты кроме промывки форсунок и замены воздушного фильтра? Вобще промывка форсунок не закончится необходимостью их замены?
Что касается промывки, для некоторых типов форсунок опасна ультразвуковая чистка. В данном случае кроме чистки на стенде надо проверять герметичность и одинаковость расхода через форсунки.
Ещё версии - неисправность датчика давления воздуха во впускном ресивере, неисправность клапана регулировки давления топлива.
+100vovan писал(а):К другим вариантам следует переходить после того, как будут проверены самые простые и малозатратные версии. Другими словами, от простого к сложному надо идти.WhiteAngel писал(а):Какие еще могут быть варианты кроме промывки форсунок и замены воздушного фильтра? Вобще промывка форсунок не закончится необходимостью их замены?
Почему? Если на приличном сервисе типа Независимости или подобного уровня мыть, то всё нормально быть должноWhiteAngel писал(а):Форсунки промывать боюсь, т.к. может закончиться их заменой.
Ну стенд то в нормальных сервисах точно быть должен. Да и наверное сообразят спецы, какие именно это форсунки и как именно их надо чистить...vovan писал(а): Что касается промывки, для некоторых типов форсунок опасна ультразвуковая чистка. В данном случае кроме чистки на стенде надо проверять герметичность и одинаковость расхода через форсунки.
