ошибка p0501
leonovsega
ошибка p0501
Сообщение leonovsega » Пт фев 22, 2013 22:47
по движку одна ошибка p0501-неправильный показатель/не отрегулирован датчик скорости автомобиля А. при этом из проблем только одна -тянет плохо и провал при нажатии на газ. что за датчик? почему скорость в движке а не АКПП? кто-нить сталкивался с подобным?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 23, 2013 6:29
Ошибка считана Елм 327? Что льёшь в бак?
leonovsega
Сообщение leonovsega » Сб фев 23, 2013 9:48
launch-ем читал,именно пыжовской прогой.аи-92
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 23, 2013 13:37
leonovsega писал(а):launch-ем
Первый раз слышу такой сканер. Первым делом надо заправиться 95 на проверенной заправке и прожарить авто на 4-4.5т.оборот. несколько раз, а потом капать дальше.
leonovsega писал(а):именно пыжовской прогой
пежо планет, диагбокс
Последний раз редактировалось sergeyvolk Сб фев 23, 2013 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Сб фев 23, 2013 13:51
вот это ты зря. надо знать что это за сканер :) а что касаемо диагбокса и тп это не понацея. к примеру скандок может в пыже некоторые функции изменить :)
лаунч интересно какой был? их несколько :) у меня простенькая игрушка от них всегда с собой :)
leonovsega
Сообщение leonovsega » Сб фев 23, 2013 14:13
я брал около года назад.еще даже регистрация на оф сайте не закончилась и пыжовские проги свежие.лаунч х-431 полный пакет брали читает все" и вся. а жарить ее какой смысл???4-4,5 кОб/мин что дадут???)))95-тоже лил несколько раз на лукойле-то же самое.ситуация такая на газ нажал-2-3 секунды задержка и обороты поднимаются.на разгон тупая.
Сообщение kostet » Сб фев 23, 2013 14:43
leonovsega хорошая блин у тя игрушка :) на нем должна быть возможность посмотреть скорость на датчиках абс. не уверен, но глянь на всяк случай скорость они все одинаковую показывают. да и еще думаю не мешало бы сделать адаптацию :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 23, 2013 14:59
leonovsega
Не чек, не абс не горит?
Изображение[/url]
leonovsega
Сообщение leonovsega » Вс фев 24, 2013 0:07
игрушка хорошая,так как занимаемся ремонтом акпп. про датчики,завтра посмотрю. чек и абс не горит,по при резком торможении абс работает,соответственно по системе абс проблем особо нет,иначе бы не срабатывалапо(по опыту бмв).систему абс проверял ошибок нет.НО сзади слева стоит диск радиусом 16 а справа 17 и при этом ошибок нет!!!!-это вот меня настараживает!!!(справа запаска)
leonovsega
:Knight: лечу лечу
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс фев 24, 2013 6:14
leonovsega писал(а):НО сзади слева стоит диск радиусом 16 а справа 17 и при этом ошибок нет!!!!-это вот меня настараживает!!!(справа запаска)
какя разница если диаметр колёс одинаков
Изображение[/url]
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс фев 24, 2013 10:19
leonovsega
Я бы проверил все датчики скорости ,т.е. передних и задних колес на предмет повреждений.
А до почвления ошибки никакие работы не проводились?
В книге написано, что ЭБУ абс,есп.-воздействует на дроссель и опережение впрыска топлива. Отсуда и нет тяги у тебя. Может ЭБУ накрылось?.
Вообще,что гадать. Задай вопрос в теме Ромы.(Советы диагностов)
Сообщение kostet » Вс фев 24, 2013 10:21
sergeyvolk с какого перепуга ты это вычислил?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс фев 24, 2013 10:41
Что вычислил?
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс фев 24, 2013 10:47
что диаметр его колес одинаков
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс фев 24, 2013 10:56
Я так понимаю: запаска 17 с летний резиной 225 45 17, 16 зимняя 205 55 16, если воспользоваться шинным калькулятором, то внешний диаметр будет одинаков.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс фев 24, 2013 11:12
sergeyvolk это где такой калькулятор? не может быть у них внешний диаметр быть одинаков :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс фев 24, 2013 11:18
kostet писал(а):не может быть у них внешний диаметр быть одинаков
По твоему получается, если завод выпускает авто с разными диаметром колёс ( в зависимости от комплектации авто) у них разный клиренс?
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс фев 24, 2013 11:25
sergeyvolk изменяется диаметр соответственно меняется клиренс, его ты можешь не заметить, для датчика изменение малейшее может сказаться очень сильно :) на приведенном тобой примере клиренс изменится на 0,15 см :) еще и изменятся показания спидометра :)
у знакомого инсигния. он когда колеса на зиму поменял, говорит включаю зажигание и она пишет что установлены зимние шины. говорит что когда резину на диски обувал никаких датчиков на ободе не видел он. хотя могут быть датчики в сосках. вот и думай откуда машина взяла что ей колеса поменяли :)
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс фев 24, 2013 11:42
kostet писал(а):sergeyvolk это где такой калькулятор? не может быть у них внешний диаметр быть одинаков :)
согласен,он почти одинаков,но незначительное расхождения все равно есть
