Подушка двигателя
- Нездоровяк
Подушка двигателя
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает, сколько подушек для двигателя установлено в нашей машине. И может кто знает номер детали? Замена подушки, сказали стоит 1500р - нормальная цена?
- Нездоровяк
нижняя меняется не снимая с машины, выкручиваешь болт, выбиваешь ее, там сайлен во фторопластовой обойме и ставишь новую, если оригинал то так же, а если стасика, леф и т.д. т.е. не оригинал, то нужно 2 чашки( например у токаря) и болт, и запрессовывается, все на машине. Точнее под машиной, иначе выдергивать привод, менять сальник, масло сливать заливать, официалы и многие не официалы так и делают. Дешевле на машине не оригинал сайлен стоил от 120-400р, оригинал 540 был, чашки у токаря рублей 200-300, ну а со снятием привода все 1500-2000 тянет плюс сальник . Если опору которая слева, рядом с бочком ОЖ, то там просто, над коробкой, там чуть больше разбирать. Симптом какой, при трогании удар слева или вибрация на площадке когда лежит нога, то скорей всего над коробкой, если удары при трогании и торможении то около ОЖ, но она разрушается из-за убитой нижней опоры, на взгляд не видно сайлен вроде цел, но если под напрячь двигатель сверху например, кто то рукой, то видна или трещина или разрыв сайлена. Ну а верхняя то там заметно сразу у неё губки обламываются, бывает вытекает из неё масло (т.к. естьу которых внутри амортизатор масляный)
Так в том и прикол, если за верхнюю попросили, то много, если за коробочную то мало, за сайлен то же не та цена, ну 800р от силы. Пусть выяснит вначале какая подушка, верхняя вообще 2700 стоит. И какие то у Вас нормочасы 1800р это чокнуться можно, с такими расценками. Пыльник заменить 800р, а операций на 2 меньше.
Что-то нашел, не знаю то не то, "184436"- этот кронштейн?maximusA33 писал(а):Сайленблок это и есть опора, а в кронштейн впрессовывают опору и подшипникrakot666 писал(а):Спасибо!maximusA33 писал(а):подшипник номер ориг 3247 03 купили snr 350
сайленблок номер ориг 1809 33 купили ориг 2000
делали в прошлом году май
А сайленблок это и есть сама опора?
и что такое кронштейн?
