Объясните пожалуста ошибки!
Калькулятор: MEV17_4_EURO4
Пакет сигналов ответа
Коды дефекта
Р0070 : ошибка информации о температуре впускного воздуха, полученная от BSI
Описание ошибки : : Полученное значение не верно
Статус : : Устранимая ошибка
Р0014 : ошибка изменения фаз ГРМ выпускных клапанов
Описание ошибки : : Когерентность
Статус : : устранимая ошибка
Р0366 : ошибка сигнала датчика фазы цилиндра на выпуске
Объясните пожалуйста, что все это значит, чем черевато и как с этим бороться?
Коды дефекта
пробег 110000 иногда при заводе, редко но бывает, хх900, заглушишь заведешь по новой все нормально хх750... и еще крайне редко когда температура к -30, если машина долго стояла, например ночь или сутки, крайне редко при заводе включается вентилятор и двигатель потрясывает... заглушишь, вент все равно робит... клему скинешь, заведешь по новой и все нормально
Так понимаю, P0014 может быть ещё вызвана смещением выпускного распредвала, я бы начал с этого, поскольку это быстро и недорого, а также проверить клапан на предмет стружки. Ес=но, проверить и натяжение цепи, тут сам бог велел. В любом случае эти операции надо делать, в целях определения перспектив попадоса на ремонт.
Р0366... может, датчик касячит.
Последний раз редактировалось tabachka Сб фев 09, 2013 14:12, всего редактировалось 1 раз.
- Director
я тоже много чего в жизни не понимаю.. это не страшноЮрий Сергеевич писал(а):не понимаю как ее можно приговорить?! она ж не шумит, не брянчит, да ваще двигло по звуку как работало, так и работаетDirector писал(а):Так тебе ж цепь приговорили уже вроде как...
замер прогиба цепи покажет, нужно ее менять, или нет...
но.. второй раз уже пишу.. я не видел цепей с таким пробегом, которые не надо было бы менять
Юрий Сергеевич
Гы... читайте форум, на этом пробеге не только цепь меняют, но и ГБЦ с хорошей вероятностью. Кстати... ещё смещение фаз смотреть, може, звёзды провернулись. Кароче... к мастеру.
Последний раз редактировалось tabachka Сб фев 09, 2013 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Сергеевич
для начала надо причину найти, а далее исходить из целесообразности. С контрактными двигателями также не всё просто, никто не даст гарантию того, что там нет более серьёзных касяков.
Непонятно, зачем тогда покупали Пыжа. Ездили бы, к примеру, на простом Логане.вроде 21 век... не прогресс а регресс...(
Юрий Сергеевич
Я покупаю авто осознанно, в частности, после анализа полученной из Нэта информации. Почему вы не знаете о том, что 110 тыщь это вероятный попадос, к примеру, на цепь, мне непонятно. То есть, непонятно, как можно ездить на авто и не знать его слабых мест.
tabachkaне буду спорить с вами... У каждого своя правда... Машина покупалась по признакам: дизайн, мощность, европеец и еще, что цепь стоит... Если честно на данном агрегате собирался ездить минимум до 600000!!! А почему нет?!) вот так то) и просто коробит тот факт, что у цепи такой ресурс... А информации в 08 году про это как то не совсем много было... А потом в 10-ом) крикнули! Двигло года!) так что мое недовольство вполне обосновано!
Юрий Сергеевич
Вместо того, чтобы благодарить за предоставленую информацию, вы хамите? Ну, к виртуальным наглецам мне не привыкать, предпочитаю дать достойный ответ.
Да, я осознано купил. Потому как:
- в этой ценовой категории ничего лучше не прилядел
- все авто имеют недостатки
- с недостатками Пежо я столкнусь не скоро, пробеги смешные
- достаточная мнформированность, в том числе благодаря этому форуму и тот факт, что руки растут из нужного места, позволит мне не делать удивлённых глаз при появлении тех или иных проблем.
ПС. Если сами лажанулись с выбором авто, не считайте, что остальные также лохи.
Не кажется.Вам не кажется что бред сказанули?
Последний раз редактировалось tabachka Сб фев 09, 2013 16:35, всего редактировалось 1 раз.
