Устройство заднего датчика АБС
Сообщение pyshnev » Сб фев 02, 2013 21:13
Привет. Сегодня поменял задние ступицы/тормозные диски. Поехал, загорелся индикатор ошибки АБС. Считали ошибку на компе, показал неработающие задние датчики. Оказалось, что на новых ступицах нет магнитного кольца. На старых ступицах они остались. Делалось все не у официалов. То ли мастер первый раз менял такие детали, то ли не заметил, что этих колец нет, не знаю. В магазине автозапчастей, где заказывал, тоже ничего про датчики не сказали. Вопрос такой к знатокам - это магнитное кольцо должно уже стоять на ступице или его заказывают и ставят отдельно. А то как бы не пришлось снимать енти ступицы и тащить их обратно в магазин, блин...Спасибо за внимание
pyshnev
Сообщение kostet » Сб фев 02, 2013 21:22
pyshnev я бы больше в этот сервис не ездил. че МАСТЕР сразу не увидел что к чему? на некоторых машинах есть возможность переставить магнитное кольцо. а вот как на пежо не знаю. да и в магазе должны были переспросить с абс или нет машина. хотя я не знаю есть ли 308мые без абс. если нет то скорее всего кольцо точно переставляется. в общем надо подождать щас спецы подтянутся и подскажут. я то тока учусь
varer
pyshnev
pyshnev
varer
pyshnev
varer
pyshnev
EvRo
Сообщение pyshnev » Чт фев 14, 2013 20:49
Ошибка АБС выскочила. Но на работе коробки никак это не отобразилось. По крайней мере я ничего не заметилEvRo писал(а):Вотрос, а разьве Ошибка ABS не выскочила на табло? И как реагирует АКП?
По идее если мозги не видят АБС и выдают ошибку АКП и она переходит в аварийный режим! Уже решал подобную возникшую проблему из-за датчика АБС не передней ступице.
pyshnev
Альбертос
Сообщение Fall83 » Пн апр 20, 2015 10:43
Добрый день.
У меня ошибка заднего левого датчика АБС. Снял датчик и почистил его. Интересный момент у датчика на площадке которой он смотрит на магнитное кольцо - потёртости, он же вроде бесконтактный?. И ещё я магнитное кольцо протёр влажной салфеткой, можно было или я это зря? Ошибка так и не ушла, получается сам датчик накрылся, от чего он мог накрыться?
Fall83
Сообщение yrk » Пн апр 20, 2015 15:20
Ц меня ступичный выдавило и он стер датчик полностью. У Вас ступичный в порядке? Не ставьте новый датчик не убидившись.Fall83 писал(а):Добрый день.
Fall83
Сообщение yrk » Пн апр 20, 2015 15:26
Ошибка по коробке бывает не всегда.EvRo писал(а):Вотрос, а разьве Ошибка ABS не выскочила на табло? И как реагирует АКП?
По инструкции Вы можете ездить БЕЗ АБС. На обычной коробке это не отразится. АКПП переходит в некий средний алгоритм переключений (не от скорости а от оборотов двиг). Это не очень хорошо но допустимо. 50-100 км проехать можно.
Мне так обьясняли.
Fall83
