Sia-Ori
Sia-Ori » Пт фев 01, 2013 7:03
Атмосферник нахолодную стал плохо заводиться, раза с третьего, написал Depollution System Fault. Как заводится - нормально, ни расход, ничего особенного. Тёплый заводится сразу же.
Выкрутил свечи - в третьем цилиндре масло. Катушку вытер, масло убрал, новые свечи вставил. Без результатов.
Пробег = 130К
Sia-Ori
Director
Director » Пт фев 01, 2013 8:49
Почитать компьютером, что за ошибки. Отталкиваясь от этого - думать.
Масло из за прокладки.
Director
- Модератор
mich67 » Пт фев 01, 2013 9:59
масло на катушке надо не вытирать а обезжиривать.
проблемы скорее всего именно из за масла. и деполюшен от не работы этого цилиндра.
прокладку менять однозначно.
мачо
мачо » Пт фев 01, 2013 10:30
масло в колодце, первом слева, если стоять к двиг. лицом, и по периметру немного просачивается. На выходных хочу сменить прокладку клапанной крышки. Цена вопроса- 1800 -2000 р. с работой у ОД
...а если у дома есть гараж,
то там должен быть ПЫЖ...
мачо
Frostheart
Frostheart » Чт янв 09, 2014 7:46
Точно такая же проблема и у меня. Но мне в моем случае сказали поменять клапаннуб крышку лопнула мембрана, соответственно и прокладку. Тоже в третьем свечном колодце масло.
мачо писал(а):масло в колодце, первом слева, если стоять к двиг. лицом, и по периметру немного просачивается. На выходных хочу сменить прокладку клапанной крышки. Цена вопроса- 1800 -2000 р. с работой у ОД
Вам помогла эта процедура?
Frostheart
Sia-Ori
Sia-Ori » Чт янв 09, 2014 9:39
Мне замена прокладки помогла, точнее, колечек, комплектных к прокладке.
Sia-Ori
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 8:22
От разряженного аккумулятора могло залить свечи?
Frostheart
- Модератор
mich67 » Пт янв 10, 2014 8:58
да
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 11:03
А что свидетельствует о разряде аккумулятора? Смотри запускаю двигатель, начинаю руль поворачивать. У меня лампочка в салоне и в фарах ближнего света начинают мигать, не сильно, но как будто скачет напряжение, это аккум разряжен? Ну а когда прогрею естественно такого не наблюдается вообще.
Frostheart
- Модератор
mich67 » Пт янв 10, 2014 11:13
это не показатель. гур очень сильно нагружает систему. проще всего померить напряжение на аккуме при заведенном двигателе - если меньше 13,5 то разряжен, если ближе к 14 то должен быть заряжен
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 11:18
Сейчас будете смеяться, но я не умею мерить напряжение...не могли бы вы объяснить как это можно сделать?
Frostheart
- Модератор
mich67 » Пт янв 10, 2014 11:19
подьехать к электрикам и они все посмотрят.
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 11:29
Это конечно вариант. Но самому как померить?
Вот у меня устройство есть наз-ся грубо говоря вольтметр 1.
У этого устройства два провода один красный другой чёрный.
Один конец провода подключаем к "+", а другой к конец провода к "-" и выставляем вольтметр на букву V. И смотрим, тоесть если меньше 13.5 вольт, то аккума разряжен.
Вот у меня два вопроса:
1. Я правильно описал способ измерения?
2. Сейчас за окном -10. Мне на улице напряжение мерить или домой надо занести и мерить дома?
Frostheart
Diskys
Diskys » Пт янв 10, 2014 12:06
Странно! Гисметео показывает не такую морозную погоду
Правда напоминает о гео-магнитных бурях!
Diskys
device
device » Пт янв 10, 2014 12:12
Diskys
Там походу очень сильные бури.
device
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 12:26
Ой да ладно вам) Это не особо важно) Вы мне лучше отпишитесь на вопросы пожалуйста))
Frostheart
Diskys
Diskys » Пт янв 10, 2014 12:35
Frostheart писал(а):Ой да ладно вам) Это не особо важно) Вы мне лучше отпишитесь на вопросы пожалуйста))
Считаю, что для достижения наибольшего эффекта от измерения ,требуется произвести замеры как дома , так и непосредственно на рабочем месте , в естественной среде ... так сказать.
Diskys
Frostheart
Frostheart » Пт янв 10, 2014 12:45
Я процесс измерения правильно описал?))
Frostheart
device
device » Пт янв 10, 2014 12:51
Frostheart
А еще на заведенной машине, непосредственно на генераторе ток и на аккамуляторе. Только аккуратней с немнем не касайся его ни коим образом.
device
Diskys
Diskys » Пт янв 10, 2014 13:18
Frostheart писал(а):Я процесс измерения правильно описал?))
процесс измерения может вызвать возмущение
Diskys
