не заводится! помогите!
Модераторы: Кузовщик, Franky
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:25
добрый день, помогите пожалуйста. лева не заводится. последний раз заправлялась на газпроме, видимо плохой бензин, потому что загорелся значок инжектора и выдало антиполюшн, поехала на другую заправку (шелл), заправилась еще раз, ничего не изменилось, кое-как доехала до дома. сегодня утром машина не завелась. стартер крутит, а не заводится. думали свечи. поменяли. снимали клеммы с аккомика. толку никакого. что делать? только в сервис?
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:26
ааа, еще забыла - печка перестала греть после заправки на газпроме. машина 2008 года, гарантии уже конечно нет. на автомате
Последний раз редактировалось yanika Ср дек 26, 2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Ср дек 26, 2012 15:27
замена свечей и зарядка аккумулятора думаю вам поможет. вчера только заводил машину с такими же симптомами.
Сообщение mich67 » Ср дек 26, 2012 15:28
а движок работал ровно или как на 3х свечах?
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:29
двигатель работал явно на трех свечах.
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:30
свечи поменяли - они явно старые были (оригинальные столяли, видать прошлый владелец давно не менял). но это не помогло.
Сообщение mich67 » Ср дек 26, 2012 15:32
бензонасос гудит при повороте ключа? под задним сидением.
проверить давление топлива - на топливной рампе есть колпачек - открутить и нажать на ниппель.
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:40
спасибо что помогаете, проверю чуть позже, я сейчас не у машины.
Сообщение mich67 » Ср дек 26, 2012 15:55
просто могла попасть вода в бензине(газпром это самый отстой) и замерзнуть топливопровод
если все есть и работает то сливать бензин, заливать хороший, вытаскивать прокаливать свечи.
а она хоть иногда схватывает? я вчера крутил раз 10 по минуте и больше пока не завелась на 3х свечах. потом прогрел, нашол нерабочую свечу, заработало хорошо, поснимал ошибки и счастливая хозяйка поехала домой
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 15:59
бензонасос гудел утром, вроде схватывала на секундочку, но все равно не заводилась. боюсь аккумулятор совсем посадить. а если что автомат можно прикурить от другой машины будет? если совсем сядет
Сообщение mich67 » Ср дек 26, 2012 16:12
прикуривание не поможет, ну или почти не поможет. найти у знакомых аккум, завести на нем, а свой зарядить.
прикаривать можно хоть на автомате, хоть на ручке.
крутите пока не заведется. ну по минуте - не больше, а то еще и стартер убьете. и промежутки между пусками минуты по 3 хотя бы
yanika
Сообщение yanika » Ср дек 26, 2012 16:24
спасибо большое за советы, попробую
yanika
Сообщение yanika » Чт дек 27, 2012 12:30
попробовали делать как вы советовали, бензонасос работает, стартер крутит, на секунду прихватывает и все равно не заводится. мне тут еще подсказали спирта залить в бак, что может конденсат скопился. как думаете, попробовать? другой аккумулятор пока не нашли. чтоб попробовать.
Сообщение mich67 » Чт дек 27, 2012 12:41
ну и танцы с бубном вокруг свечей повторить стоит. снять свечи, прокалить на газу и ввернуть назад. если есть не далеко электрическая розетка то снять воздушный фильтр, взять фен и направить струю теплого воздуха в воздушную заслонку.
вероятно тогда все таки стоит слить бензин и залить проверенный.
спирт - это уже экстремально - только на свой страхи риск
yanika
Сообщение yanika » Чт дек 27, 2012 12:53
спасибо попробуем
yanika
Сообщение yanika » Чт дек 27, 2012 13:36
ну вот. сел аккумулятор. как правильно прикурить? там же до минуса не добраться. куда кидать второй провод?
Сообщение mich67 » Чт дек 27, 2012 13:43
минус это любой болт на кузове или двигателе
Diskys
Сообщение Diskys » Чт дек 27, 2012 13:46
yanika писал(а):ну вот. сел аккумулятор. как правильно прикурить? там же до минуса не добраться. куда кидать второй провод?
yanika
Сообщение yanika » Чт дек 27, 2012 13:50
большое спасибо, буду искать донора
yanika
Сообщение yanika » Ср янв 09, 2013 15:50
простите что сразу не ответила как и что: не было интернета под рукой. итак, поменяли свечи, катушки зажигания, зарядили аккумулятор и Лева как новенький. большое спасибо за помощь)
