Температура двигателя в холода
sanjiro
Сообщение sanjiro » Ср дек 19, 2012 6:07
Доброго всем дня!
Езжу на 308-м вторую зиму, в прошлую не знал хлопот, в любой мороз температура двигателя была стабильно 90, и в салоне исключительно тепло. В этом году съездил, поменял по программе термостат. Уж не знаю, есть ли связь, но когда начались настоящие холода (за -30) обнаружил, что двигатель не прогревается выше 70, даже на трассе (а в городских пробках падает до 60). В салоне тоже, соответственно, не слишком тепло.
Отогнал в сервис, там очень долго все тестировали, прокачали систему охлаждения, и сказали, что проблем с двигателем никаких, и такая температура двигателя в морозы - это нормально.
Вот не знаю теперь, что и думать :unknow:
Ploq
Сообщение Ploq » Ср дек 19, 2012 7:07
У меня на обоих пыжах (307SW 2.0 и 308 1.6, оба автоматы) в морозы непрогрев. Причем на 308м непрогрев только втом случае, если печку включать раньше, чем движок до 90 дойдет. Если после, то проблем нет, температура почти не падает (за исключением авто-режима климата). Если же включить печку около 70, то до 90 доходит только минут через 20, а если по пробкам, то вообще не доходит.
На 307 то же самое, только еще суровей, несмотря на то, что автоодеяло на движке лежит.
Думаю, тут дело в коробке-автомат, которая при прогреве львиную долю тепла у движка отбирает.
Как на ручке дела с прогревом и отоплением?
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Ср дек 19, 2012 7:50
У меня тоже после замены термостата по отзывной компании в машине стало прохладнее....дольше прогревается.
Пежо 308 PP, 120 л/с МКПП. 2011г.
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 7:50
sanjiro
на улице -25 с утра автозапуск минут 10 температурв не поднимается, потихоньку выезжаю, стараюсь плавно переключиться до 4ой передачи и держать обороты постоянно в районе 2, 2-2, 5 тыс до работы 4км, подьезжая к работе машина прогревается до 90градусов и так каждый день
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Ср дек 19, 2012 9:08
Elvir
вы наверное задались целью за пару лет убить движок?
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 9:22
Ploq писал(а):Думаю, тут дело в коробке-автомат, которая при прогреве львиную долю тепла у движка отбирает.
чет Вы тут не то, на мой взгляд, написали.
коробка может отдавать тепло системе охлождения, и может нагрузку на двигатель "вешать", что уменьшает время прогрева.
Вообще, я живу с убеждением, что если температура не поддерживается, то основной виновник - термос. Если дв. холодно, то большой круг и отключить можно.
И тут подумал, а если, например, дв. не прогрелся, а коробка прогрелась, термос может открыться для охлождения коробки?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср дек 19, 2012 9:26
sanya-xc
Почему-то очень многие водители считают, что двигатель вредно крутить выше 2 тысяч, а выше 5 - вообще убийство. Естественно, они за весь период владения авто они так и не узнают, что такое отсечка и на каких она оборотах :)
У меня сейчас двигатель прогревается до 90, только если ехать 80 и больше кмч в течение минут 20 при не слишком сильно дующей печке (в режиме авто 21 градус). Как только останавливаюсь в пробке или скорость падает до 50 и меньше, то стрелка опускается до 60, а иногда и ниже, если стоять. Это нормально, на жаре в салоне никак не отражается.
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 9:31
Alister Crowley писал(а):Почему-то очень многие водители считают, что двигатель вредно крутить выше 2 тысяч, а выше 5 - вообще убийство. Естественно, они за весь период владения авто они так и не узнают, что такое отсечка и на каких она оборотах Улыбка
А в звон наш движок раскручивается?
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 9:37
sanya-xc писал(а):Elvir
с чего вдруг?
зимой в морозы до 90 градусов движок не насилую только равномерный разгон, потом можно и отжигать
на предыдущем авто с нулевого пробега и до 80тыс в таком же режиме эксплуатировал, сейчас там уже пробег за сто перевалило никаких отказов работает как часики
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 9:42
Alister Crowley писал(а):sanya-xc
Почему-то очень многие водители считают, что двигатель вредно крутить выше 2 тысяч, а выше 5 - вообще убийство. Естественно, они за весь период владения авто они так и не узнают, что такое отсечка и на каких она оборотах :).
скажи те мне на каких же оборотах отсечка и что случается с двигателем когда вы крутите до красной зоны?
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 9:43
на автомате скорее всего нет, на механике да
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср дек 19, 2012 9:44
Это странный дизель, даже близко к отсечке звона нет :) В ручном режиме я не езжу (исключения 3 раза в год по 10 минут не в счет), а в режиме "авто" он сам переключает даже при активном педалировании на ~4К, правда, если в "S" поставить и кикдаун сделать, то почти до отсечки крутит. Езжу я плавно, но в городе по-любому обороты 1500-2200 при ровной езде и 2.5-3.5 при разгонах.
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 9:45
и прям звук меняется заметно? "звенит"?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср дек 19, 2012 9:49
Elvir писал(а): что случается с двигателем когда вы крутите до красной зоны?
Если на красной зоне не кататься, но периодически загонять туда стрелку при разгонах, а также хотя-бы 5 минут за поездку ехать 4-5 тыщ, двигатель говорит вам спасибо за то, что дали ему маслица, прокашляться, продышаться. Он очищается от шлаков, которые образуются при работе на низких оборотах.
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 10:02
ну не звенит уж)))
мозги отсекают максимальные обороты когда крутишь до отсечки, как бы происходит провал на пол секунды
Сообщение Кузовщик » Ср дек 19, 2012 10:04
Alister Crowley писал(а):Если на красной зоне не кататься, но периодически загонять туда стрелку при разгонах,
Так и делаю.
Может потому и проблем не наблюдаю ?
Elvir
Сообщение Elvir » Ср дек 19, 2012 10:10
это все понятно что такие процедуры стоит применять когда двигатель уже разогрет до рабочей температуры, если при 70 градусах такое вытворять то движок будет тупить и вяло разгоняться
Мурик
Сообщение Мурик » Ср дек 19, 2012 10:43
Защиту вентилятора поставил?
Бороться до последнего...
sanjiro
Сообщение sanjiro » Ср дек 19, 2012 11:56
Заслонку то? Поставил, ага.
Беспокоит даже не то, что двигатель не греется, а разница по сравнению с поведением той же машины прошлой зимой. :(
Сообщение kostet » Ср дек 19, 2012 12:11
че ему будет если крутить до отсечки то? у движки запас еще есть, его можно было бы и больше раскрутить если снять отсечку :) летом до отсечки как то не пробовал. а вот зимой крутил :) на полностью прогретом моторе :) после длительной поездки
