Как включить проигрывание ВСЕХ папок на магнитоле
Сообщение malphax » Чт ноя 29, 2012 9:13
Стоит штатная магнитола. Можно ли сделать так чтобы все песни из разных папок проигрывались в случайном порядке. В данный момент песни играют в случайном порядке но в пределах одной папки.
malphax
Сообщение malphax » Чт ноя 29, 2012 14:10
Нет. Дело точно не в этом, потому, что сначала мой диск отобразил все 184 песни на нем и они играли рандомно, без учета папок вообще. А потом я что то поменял в настройках и этот же диск стал играть только по папкам. Т.е. играет песни рандомно, но в пределах одной папки, пока не переключишься на другую. Так что дело точно не в именах папок.
malphax
Сообщение EVK » Чт ноя 29, 2012 14:30
malphax
Я ничего в настройках не трогал, но у меня магнитола выбирает песню/папку не рандомно, а приоритетно: Если есть номера (песен/папок) -последовательно по номерам, в зависимости от структуры номера, если нет - по алфавиту (по первым буквам названия). Если не трогать процесс, после окончания одной папки играет первая песня следующей, если попробовать на последней песне папки мотнуть вперед - уходит на первую песню той же папки. И тогда уже можно выбрать папку/песню только через кнопку List. Как-то так. А рандомно она, наверное, может играть русские композиции с русскими же названиями в тэгах и без номеров, которые для нее, француженки, - темный лес.
malphax
6 сообщений
• Страница 1 из 1
