Что может быть
Что может быть
Вот и стао прохладно,тут я заметил что пи влючении обогрева салона свыши 22градусов-авто очень хорошо едет (мягче работант двигатель,разгон лучше)а стоит понизить температуру ниже 22 то начинаются рывки. Вчем ножет быть дело? Датчики менены,масло каждые 10тыщ,ошибок нет-проверял сканером
- Valera2010
это в какой именно момент?дэнис писал(а): когда сцепление выжимаешь тоже дергание
Ты хотела сказать, что кондер не включается. Может из-за этого и ощущение, что машина "поехала". С малых оборотов лучше подхват, так как кобыле легче.aroma писал(а):у мя автомат, но с понижение температуры и как следствие с включением кондера она ехать стала лучше)))
я в теме про автомат уже писала об этом
может это так срабабатывает пакет " адаптация для РФ"
- Alex-Black71
глупый вопрос: а причем температура на улице и температура в машине???Cooler2k писал(а):А реально при включенном климате кондер когда-либо отключается? У нас вот был 0 на улице, климат на 23. Но заметно что кондер все равно работает (если отключить вручную, обороты чуть снижаются).
Если в машине температура 28, а на улице хоть минус 40, то кондер все равно должен включится, пока температура не достигнет заданной в салоне авто.
Вроде при минусе он не включается.Alex-Black71 писал(а):глупый вопрос: а причем температура на улице и температура в машине???Cooler2k писал(а):А реально при включенном климате кондер когда-либо отключается? У нас вот был 0 на улице, климат на 23. Но заметно что кондер все равно работает (если отключить вручную, обороты чуть снижаются).
Имеется ввиду ведь не климат контроль, а именно кондиционер.
Нет смысла в минус охлождать воздух забортный, тем более, что там вроде -14
- Кузовщик
- Super Moderator
дэнис
Про дерганье не подскажу.
Думаю что повышенные обороты не означают что кондей работает и дает нагрузку на движок.Cooler2k писал(а):А реально при включенном климате кондер когда-либо отключается? У нас вот был 0 на улице, климат на 23. Но заметно что кондер все равно работает (если отключить вручную, обороты чуть снижа
Кузовщик писал(а):Cooler2k
+1
обороты независимо от температуры завышенные.
