Задняя блок фара не работеат
Yohn
Сообщение Yohn » Вс окт 21, 2012 20:41
Подскажите, что смотреть. Справа ничего не работает сзади. Стоп не горит, поворотник моргает только передний и быстрее чем обычно. Почитал мануал, отдельного предохранителя на заднюю блок фару не нашел. Разьем подергал сидит на месте, вряд ли 2 лампы сразу сгорели.
Сообщение kostet » Вс окт 21, 2012 20:51
для начала почитать форум
Сообщение Кузовщик » Вс окт 21, 2012 20:58
kostet писал(а):для начала почитать форум
Что это даст ? и сколько займет времени ?
Mick77
Re: Задняя блок фара не работеат
Сообщение Mick77 » Вс окт 21, 2012 21:02
Yohn писал(а):Подскажите, что смотреть. Справа ничего не работает сзади. Стоп не горит, поворотник моргает только передний и быстрее чем обычно. Почитал мануал, отдельного предохранителя на заднюю блок фару не нашел. Разьем подергал сидит на месте, вряд ли 2 лампы сразу сгорели.
Если замена лампочек не помогла, внимательно смотрим разъемы.
Можно прозвонить тестером.
У меня была такая же хрень, оказалось плохой контакт разъема.
Сообщение kostet » Вс окт 21, 2012 21:02
Кузовщик надо подумать
Simons
Сообщение Simons » Вс окт 21, 2012 22:19
Три варианта 1) проверяешь лампочки, 2) на выкл. двигателе сбрасываешь разъев и плотно одеваешь обратно, 3) перегорела фишка!
Предохранителей на фару зад нет.
Director
Сообщение Director » Вс окт 21, 2012 22:32
Simons писал(а): Предохранителей на фару зад нет.
Сзади и фар нету вообще то :)
Yohn
Сообщение Yohn » Пн окт 22, 2012 18:01
разобрался, не было контакта, почистил смазал, все стало гуд. Проблема была в том, что черезчур умный комп отрубал сеть, поэтому помог сброс клеймы.
Simons
Сообщение Simons » Пн окт 22, 2012 18:12
Мозг на черпную коробку не давит?
