Раскоксовка антикоксом Хада
Сообщение ptishka » Чт сен 06, 2012 14:50
ptishka
Xesha
Сообщение Viento » Пт сен 07, 2012 12:49
А где и почем меняли? Хорошо с ли делали мастера?ptishka писал(а):Без результата
Сообщение ptishka » Пт сен 07, 2012 15:32
ptishka
Сообщение Viento » Пт сен 07, 2012 15:50
А денег-то сколько отдали за смену колпачков?ptishka писал(а):Колпачки меняла вобычном сервисе
Меняли все, или только на выпуске?
А движок у Вас какой?
R.A.777
Сообщение vovan » Пт сен 07, 2012 17:27
Для раскоксовки без замены масла применял "Мягкий очиститель двигателя " от Hi Gear. Вот после него тяга на низах увеличивалась очень заметно, что косвенно свидетельствовало о восстановлении подвижности колец и как следствие увеличении компрессии. Субъективно эффект был заметнее, чем от ЛАВРа.
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 07, 2012 18:36
Раз ОД рекомендуют замену прокладки клапанной крышки, значит есть утечка масла через нее.Кроме того желательно посмотреть прокладку поддона картера. Возможно были удары и там тоже может сопливить.Ну и посмотреть сальник коленвала, совсем недавно в одной из тем на форуме чел. фото выкладывал. После всего этого можно и раскоксовку сделать.
Valera2010
Сообщение tabachka » Пт сен 07, 2012 20:46
99% проблема м\с колпачков или просевших м\с колец, при таком жоре масла ни раскоксовкаа, ни смена марки масла НЕ ПОМОЖЕТ.
Касаемо прокладки... если просто сопливит, то она не при делах. Если через неё льёт конкретно... считайте, очень повезло.
В чём конкретно причина... ищите опытного моториста, определить, куда уходит масло, боьшой проблемы не представляет.
И платите деньги только при положительном результате в устранении причины расхода, а не, типа "мы старались, но не получилось, заплатите в кассу"
tabachka
PapiRus
Сообщение kostet » Пт сен 07, 2012 22:34
Сообщение Xesha » Пн сен 10, 2012 10:41
О !PapiRus писал(а):ptishka, прежде всего забудьте про масло 5/40, оно непригодно для ЕР6!
По поводу очистителя двигателя наверное поддержу, после чего заменить масло на 0/30.
ещё один гуру
и чем же это масло нам не подходит?
Xesha
tabachka
Сообщение Наблюдатель » Пн сен 10, 2012 12:23
ему уже можно.. и не только ему...Короче, мама не разрешает Улыбка
на бмв же идет, почему то..
Наблюдатель
Сообщение tabachka » Пн сен 10, 2012 12:42
Где написано? На самом деле не прикалываюсь, у самого только косвенные доказательства того, что БМВ допускает "сороковку", прямых рекомендаций нигде не встречал.на бмв же идет, почему то..
tabachka
Сообщение Наблюдатель » Пн сен 10, 2012 12:57
Наблюдатель
tabachka
Сообщение Наблюдатель » Пн сен 10, 2012 15:17
Cooper Бензин N12B16A 1,6 120 2006 — наст. время
Cooper Бензин N16 B16 A 1,6 122 2010 — наст. время
Cooper Бензин W10B16A; N12B16A 1,6 1162001 — наст. время
ну как-то так, и все равно 5-40 идет
Наблюдатель
Сообщение ptishka » Пт сен 21, 2012 16:07
ptishka
