ощибка на пежо 308 depollution system faultu как с ней борот
Модераторы: Кузовщик, Franky
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 10:39
ощибка на пежо 308 depollution system faultu как с ней бороться?
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 10:53
у меня загорелся чек. Как его потушить? пишет depollution system faultu
DIVOL
Сообщение DIVOL » Чт авг 16, 2012 10:54
Доброе утро! Код ошибки просчитайте а потом поговорим.
DIVOL
Сообщение DIVOL » Чт авг 16, 2012 10:55
Раз пишет значит есть проблема и комп. ее видит!
AAM
Сообщение AAM » Чт авг 16, 2012 11:01
ABS fault- Ошибка ABS
Airbag fault -Ошибка Airbag
Antipollution fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Automatic gearbox fault -Ошибка работы АКПП или Робота
Automatic wiper -Автоматический режим работы стеклоочистителей
Automatic central locking- Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
Brake fluid low -Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level -Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn- Износ тормозных колодок
Battery charge fault- Зарядка батареи
Cooling circuit level low -Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning- Низкий уровень охлаждающей жидкости
Child safety status -Включена блокировка "от детей"
Catalitic Converter fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Door open engine running -Открыта дверь при работе двигателя
Diesel additive low level -Низкий уровень присадки
Depollution system faulty - неисправность в системе контроля отработанных газов (экология)
Driver seat belt warning -Не пристёгнут ремень безопасности
ESP fault -Ошибка ESP
Economy mode active- Экономичный режим
Engine temperature too high- Высокая температура двигателя
Engine oil pressure too low- Низкое давление масла в двигателе
Engine oil level too low- Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature- Высокая температура масла двигателя
EOBD fault -Неисправность системы контроля
Fuel pump cut-off -Выключение топливного насоса
foglamp bulb(s) faulty- перегорела лампа(ы) в противотуманной фаре
Gearbox faulty-Ошибка работы АКПП или Робота
Handbrake on- Включен ручной тормоз
Ice alert- Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
Lights left and door open- Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode- Автоматический режим включения света
Low Fuel Level -Низкий уровень топлива
Overspeed warning- Превышение скорости
Oil pressure- Давление масла
Oil level warning- Низкий уровень масла в двигателе
Plip battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)
Passenger airbag diactivated -Подушка пассажира отключена
Puncture warning -Повреждение шины
Remote battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)
Risk of ice-Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
Transponder fault Ошибка- передачи кода ключа
Type pressure not detected -Нет сигнала давления в шине
Under - inflation warning- Падение давления в шине
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 11:18
заправил плохим бензина 92 м походу,как ехал с Сочи на Москву гдето в воронежской области.Неровно работает двигатель при прогреве, а как загорается лампочка бензина ,как вообще не едет,ели набирает обороты.Ошибку прочитал перевел ( очистка окружающей среды ,система не исправна). Мажет плеснуть какой нибудь очистки в бак? Косяк в том что машина на перепродажу,неохота вкладываться.
Сообщение SnowLion » Чт авг 16, 2012 11:37
Дрон, ты уже сам с собой диалоги ведешь?
Опасный симптом.
DIVOL
Сообщение DIVOL » Чт авг 16, 2012 12:01
ph7927 писал(а):заправил плохим бензина 92 м походу,как ехал с Сочи на Москву гдето в воронежской области.Неровно работает двигатель при прогреве, а как загорается лампочка бензина ,как вообще не едет,ели набирает обороты.Ошибку прочитал перевел ( очистка окружающей среды ,система не исправна). Мажет плеснуть какой нибудь очистки в бак? Косяк в том что машина на перепродажу,неохота вкладываться.
Авто турбо?
DIVOL
Сообщение DIVOL » Чт авг 16, 2012 12:02
SnowLion писал(а):Дрон, ты уже сам с собой диалоги ведешь?
Опасный симптом.
Ты кто такой давай досвидание !
device
Сообщение device » Чт авг 16, 2012 12:09
Воппрос в том же машина дергается, в интервале оборотов 2200-2600 машина атмо, переодически выскакивает деполюшен, свечи новые, инжектор помыт, пробег 80 т.км.
DIVOL
Сообщение DIVOL » Чт авг 16, 2012 12:17
device писал(а):Воппрос в том же машина дергается, в интервале оборотов 2200-2600 машина атмо, переодически выскакивает деполюшен, свечи новые, инжектор помыт, пробег 80 т.км.
Авто на автомате? Если да то это коробку надо смотреть!
device
Сообщение device » Чт авг 16, 2012 12:19
ДА а как вы это определили?Это не при переключение передачи, просто при равномерном движение и как на этом деполюшн завязан?
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 12:40
нет не турбо
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 12:45
машина не дергается при езде, она вообще не дергается
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 12:48
на холодную плохо работает и как загорается лампочка бензина,тупо едит
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 16, 2012 13:32
ph7927 писал(а):на холодную плохо работает и как загорается лампочка бензина,тупо едит
я поборол данную хрень на 308 РР 2009г. МКПП 68000 км.
1. замена натяжителя ГРМ
2. выставление фаз с заменой болтов распред валов ГРМ
3. замена датчика фаз на выпуске
4. новая прошивка
все машина полетела хотя сначала ОД то же валил на плохой бензин. Для справки сам лью только 95 экто Лукойл.
ph7927
Сообщение ph7927 » Чт авг 16, 2012 13:36
да думаю до такого не дойдет! Машина же показывает ошибку на комьютере бортовом! что то с топливом! надо прочистить чтоли или прошивку посмотреть наверное
Lelik
Сообщение Lelik » Пт авг 17, 2012 8:31
Первый ответ был - считайте код ошибки. Depollution system faulty - много чего может быть.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 17, 2012 10:55
ph7927 писал(а):да думаю до такого не дойдет! Машина же показывает ошибку на комьютере бортовом! что то с топливом! надо прочистить чтоли или прошивку посмотреть наверное
привет
вот как раз этого и говорит о том что не правильно работает двигатель и топливо здесь ни причем при условии если вы сами не залили в двигатель какое то плохое топливо.
зайди на ветку совет диагностистов и там все есть.
madusing
Сообщение madusing » Чт авг 30, 2012 15:30
всем привет!!!! езжу на турбо не доскажете через сколько масло менять и какое масло лучше лить?
