Генератор
varer
Генератор
Сообщение varer » Чт июл 05, 2012 9:21
Начал попискивать подшипник или счёт генератора, при провороте якоря в одном из положений есть скрип. При работающем двигателе посторонний призвук со стороны гены. Случилось после замены ремня. Совпало. Кто разбирал и менял подшипники или счётки ? Погуглил не нашел (
Сообщение vovan » Чт июл 05, 2012 9:26
Метода не должна сильно отличаться от замены подшипников в генераторах нашего автопрома, конструкция практически одинакова. Если решите менять самостоятельно, обязательно запаситесь съёмником для заднего подшипника
varer
Сообщение varer » Чт июл 05, 2012 16:26
спасибо, да сам буду, съёмники есть, просто думал может есть номера подшипников, чтоб машинка долго не стояла )
varer
Сообщение varer » Вт авг 07, 2012 12:48
сам снять муфту не смог. знаю что правая резъба, но не вышло. Попискивала обгонная муфта под нагрузкой, стала она мне в 4700 плюс переборка с ревизией 1270. И того 5970, сэкономленных денег диллером Пежо Орбита Ростов, посадить их накол. Чуть позже выкину номер муфты, чтобы сами могли у кого поскрипывание купить, вроде INA у нас подходи и стот около 2х тысячь, а оригинал почти 5 (((((. Да 307 был надёжнее.
Чех
Сообщение Чех » Вт авг 07, 2012 13:01
...Саманд был надёжнее... :)
varer
Сообщение varer » Ср авг 08, 2012 10:40
ЭЭЭ Саманд, я продал, да был надежный, только мой родственник похоже ему копыта откинет. Пару раз ему уже подправлял его, ездюк одним словом. ОФФТОП ты кстате знаешь, что на TCRliys[ опять акция отзыв, замена темостата и патрубка, папика опять вызывали на станцию
varer
Сообщение varer » Чт авг 09, 2012 9:51
собственно фото обгонной муфты, сёта, там есть номера подшипников.
Может, кто подскажет номер ролика автомата натяжителя, есть небольшой люфт, в боксе только целиком.
varer
Сообщение varer » Пн авг 13, 2012 9:47
Ребят выручайте, наш натяжитель и его кроссы
DAYCO APV2465
FEBI 33136
INA 534031810
IPD 15-3616
ORIGINALAS 5751E7
ORIGINALAS 5751G9
SWAG 11933136
Но нет ни где отдельно номера ролика, кто знает плизз!!! Дайте
varer
Сообщение varer » Вт авг 14, 2012 20:27
Ролик снят там стоит INA F-550211 PA66-GF25 o50-479-172/0374 0225 размеры ролика ширина 25 мм высота 65мм внутренний 17 мм, что похожее нашел сразу это ролик ремня генератора ГАЗ ЗМЗ 406, он там 65мм на 26мм и внутр 17мм, такие же размеры имеет и ролик второй на лансере на последнем, на фабии и еще на многом, калина у нее высота 70мм. Всем удачи.
varer
Сообщение varer » Ср авг 15, 2012 14:04
фото не мои https://lh3.googleusercontent.com/-OA2b ... resize.jpg
и
https://lh6.googleusercontent.com/-GroS ... resize.jpg
в газовском магазе 110 р + две шайбы по 5 р, так как подшипник чуть уже 12мм у нас 15мм
фото с форума http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28197 там таже беда
