По очереди перегорает ближний свет - может менять две сразу?
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пт июн 01, 2012 7:41
Левую лампочку менял в начале года, правую - месяца два назад, сейчас опять перегорела левая. В принципе, с одной лампочкой не езжу, если перегорает, сразу меняю (слышал, что вредно ездить с одной лампочкой - быстрее перегорает). К сожалению, менять очень неудобно, катаюсь на сервис, меняю там.
Вот я и подумал, может имеет смысл менять обе сразу? Будет чуть-чуть дороже, зато меньше на сервис ездить?
Темносерый аллюр.
Jadore
Сообщение Jadore » Пт июн 01, 2012 8:41
МихаилК
надо менять обе сразу, когда одна из лампочек перегорает, то вроде как перенапряжение там взлетает или еще что-то и второй лампочке жить остается совсем немного
MacLEOD
Сообщение MacLEOD » Пт июн 01, 2012 9:39
Крайне интересно - а если перегорят все лампочки в машине кроме одной - напряжение на оставшейся возрастет до 220?
Вовка
Сообщение Вовка » Пт июн 01, 2012 9:43
Jadore писал(а):МихаилК
Это вряд ле.. Скорее свечение просто разное будет..
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Пт июн 01, 2012 10:12
Ничего там не изменится, лампы хоть одна, хоть две светят одинаково. И запитаны они через разные предохранители. У авто есть гораздо более серьезные потребители чем лампочки. А по теме, да у меня тож подозрительно часто перегорают лампы. Я думаю что прблема в регуляторе напряжения, который при запуске авто дает повышенную напругу и лампы перегорают (по крайней мере у меня все лампы сгорели в момент заведения авто).
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пт июн 01, 2012 19:16
Дмитрий В. писал(а):Я думаю что прблема в регуляторе напряжения, который при запуске авто дает повышенную напругу и лампы перегорают (по крайней мере у меня все лампы сгорели в момент заведения авто).
У меня ближний свет в момент запуска не работает.
Темносерый аллюр.
COOL
Сообщение COOL » Пт июн 01, 2012 19:19
Да только насколько стабильно напряжение в этот момент?Тем более если стоит авто свет.....
Купи GE они менее капризны к перепадам.....
Шуруп
Сообщение Шуруп » Пт ноя 02, 2012 21:45
Перегорел сегодня одын ближний, вопрос. Какой цоколь у лампы, Н7?
aroma
Сообщение aroma » Пт ноя 02, 2012 21:51
ближний h7 55W
дальний h1 55W
Сообщение kostet » Пт ноя 02, 2012 21:55
я меня всегда на пару новых :)
Шуруп
Сообщение Шуруп » Пт ноя 02, 2012 21:57
aroma
Огромное спасибо.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Вт дек 18, 2012 11:00
тоже сегодня перегорела лампа ближнего света. самое интересное что вчера когда глушил всё работало. стоит автосвет. тоесть сгорела при запуске хотя я замечал что вроде фары врубаются после запуска ...
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт дек 18, 2012 11:08
MART1NY писал(а):тоже сегодня перегорела лампа ближнего света. самое интересное что вчера когда глушил всё работало. стоит автосвет. тоесть сгорела при запуске хотя я замечал что вроде фары врубаются после запуска ...
У меня попеременно перегорали, и менял по одной. Причем перепробовал много чего, от Маяка до Осрама и Филипса лонг лайф. В итоге летом оба Филипса перегорели одновременно.
Чудес не бывает, полагаю что все-таки имеет место какой то скачок, но вот в какой момент?
Кстати, может кто вспомнит электросхему для сглаживания таких пиков?
Сообщение kostet » Вт дек 18, 2012 11:25
была раньше в инете хрень которая плавно включала свет :) вот как называлась не помню, у нее еще какие то функции были :)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт дек 18, 2012 11:26
PapiRus
Тоже непонятно.Перегорела правая ближнего. Проехал 300км одноглазым. Заменил, светит вверх. Снял левую- почерневшая, заменил, светят как положено.Предположил перенапряжение, но как?. Не может же быть более,чем гена дает?. Вывод один напрашивается-может у французов регулятор напряжения какой нить заумный, или я не ровно поставил лампочку, а потом при движении ее тряхнуло и она на место встала. Словом потемки.
Сообщение Viento » Вт дек 18, 2012 11:26
обычно меняю сразу две. А тут решил посмотреть, и поменял одну... 3 месяца назад. Так и горят в ближнем свете одна дорогая лампа побелее (рублей за 300), и желтая за 70р.
Сообщение vovan » Вт дек 18, 2012 11:53
Valera2010 писал(а):или я не ровно поставил лампочку, а потом при движении ее тряхнуло и она на место встала.
Примерно так и получилось. В фаре перед лампочкой есть что-то вроде рефлектора, котрый свободно болтается, если вытащить лампу. Если при установке лампы он стал с перекосом, то может светиь куда угодно. Потом от выбрации устаканилось.
