Троит на прогретом двигателе 308 EP6 VTi
Сообщение Viento » Пн авг 27, 2018 14:25
denin
Скинуть фишку с клапана фаз или с любого датчика положения рв. Их 2 справа на крышке клапанной. Сначала может глохнуть на хх, но потом перейдет в режим дз и стабилизируется. Ругнется, чек включит, обороты хх будут 900 и будет ровно работать. С надето фишкой будет троить при достижении 100 градусов. Или сразу затроит, или если заглушить на минутку при температуре выше 100. Троит на хх.
На снятой гбц визуально все будет хорошо.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн авг 27, 2018 14:50
denin писал(а):электромагнитные клапаны (впуск, выпуск) регулирования фаз
ну можно и датчики рв
denin
Сообщение denin » Пн авг 27, 2018 16:20
Спасибо всем за рекомендации, если дефект подтвердится, то так и ездить на режиме дз, что есть в этом плохого? Сколько можно не ремонтировать - не менять седла клапанов?
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
EP6
Сообщение EP6 » Пн авг 27, 2018 16:50
denin
Пока не выпадет седло и тогда вперед на замену движка, а когда именно это произойдет известно наверное только богу.
Сообщение Viento » Пн авг 27, 2018 16:56
denin
Один больше года катался. Проехал более 30ткм.
Потом седло выпало, сломалось и расфигачило немного цилиндры с поршнями так, что ключом в верхнем положении поршень упирался (видимо часть седла на поршне была), потом с усилием проворачивался. Один профильный сервис в таком состоянии мерил ему компрессию. Видимо ключом не крутили и камеры нет, наверное.
Прошлой осенью я предлагал заменить все седла, но не захотели, так как и так ездит, а дома ремонт и все дела. Не до этого.
Хорошо, что машина встала в Москве - просто повезло. Незадолго до этого уезжал на 170 км от Москвы
Машину за 4 дня продали в таком виде очень удачно, на мой взгляд, за 250тр.
С4 2011 года пробег 160ткм.
Bendix
Сообщение Bendix » Пн авг 27, 2018 19:03
Я пол года ездил пока не выпало, при чем до дома доехал в такой состоянии 30км. Поменял поршень два клапана и два седла. Через выпуск во все цилиндры осколки попали.
Lexia
denin
Сообщение denin » Пн авг 27, 2018 19:21
не знаю считается ли это холодным запуском (+25 град, авто на солнце стояло с утра до вечера) но после запуска двиг дергался, потом затроил и даже заглох при движении задним ходом.
Неравномерность оборотов помог выровнять включенный климат, обороты ХХ держались 900 об/мин, двиг в троение не просыпался, доехал до дома без проблем.
Возле дома (климат отключил) на месте при ХХ обороты плавали 900-1100 об/мин, при остановках/запусках опять были режимы с трепыханием двигателя и включением деполюшена, было что обороты выползали на 900 и работа двигателя стабилизировалась.
Может это свечи? могут они по настроению выпендриваться или не хватать энергетики на ХХ :dntknw:
После экспериментов с ХХ выкрутил свечи - все четыре сухие и черные в саже
