Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
romadone
Сообщение romadone » Ср сен 11, 2013 10:51
я тоже так думал, а пришла вот такая:
ИзображениеИзображение[/img]
там есть штатное место для вот такой кнопки
Рудольф Дизель был прав!
romadone
Сообщение romadone » Ср сен 18, 2013 22:42
А вот и кабель.
Сообщение kostet » Ср сен 18, 2013 23:25
romadone я в магазе был - за кабель 2000р :) а в место кнопки не удобно думаю будет. буду делать все это в бардачок :) мне вот еще осталось экран намутить :)
romadone
Сообщение romadone » Пт сен 20, 2013 10:19
Вчера подключил и о чудо! Все работает!
Кабеля четко хватило до места для розетки возле корректора фар. Осталось только вырезать аккуратно заглушку. Пока разъем валяется за панелью с корректором. Для того, что бы протянуть кабель под рулевой рейкой снимал нижнюю фальшпанель, она крепится на двух пистонах. Дело пары минут.
Единственный недостаток - нет отображения списка файлов и вообще названия, времени и номера трека, что играет. Просто идет анимация как при загрузке диска. Лично для меня это не критично, но если вы захотите это доработать, нужно будет менять экран на тип С. У меня простой А. Ну и зуб должен тоже появиться, т.к. в А нет меню для его настройки.
Мне кабель обошелся в 44$
romadone
Сообщение romadone » Пт сен 20, 2013 19:34
Вариант с посадочным местом возле корректора не прошел. Я примерил крышку от 408, она уже с дыркой под кнопку багажника - слишком глубоко сидит розетка. Хорошо, что не резал свою. Кстати, в 408 запасных предов нет! Экономия, блин.
Так что розетка пока живет под рулем.
rsinner
Сообщение rsinner » Ср ноя 20, 2013 23:08
поставил сегодня RD45. вопрос: какие ограничения у RD45 есть на объём накопителя и количество файлов?
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Ср ноя 20, 2013 23:21
rsinner
некоторые флехи 32гб не заработали у меня
2-4-8-16гб работали все
varer
Сообщение varer » Чт ноя 21, 2013 10:25
16 трансенд периодически отключается раз в 2 недели, вытащил вставил и снова работает.
romadone
Сообщение romadone » Чт ноя 21, 2013 13:47
В общем, я пошел дальше, установил экран от 3008, все четко! Купил микрофон, подключил. Но - обнаружил, что проводка до мафона от микрофона таки не доходит. Кто-то решал уже эту проблему на дорестайле? тянули провода от разъема над BSI до магнитолы?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Чт ноя 21, 2013 13:54
Да, там тянуть не много.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
romadone
Сообщение romadone » Чт ноя 21, 2013 14:13
я понимаю, что не много, что нужно? пара проводов с контактами? куда лучше подключится? до разъема (вынуть необходимые контакты) или в ответную его часть подключиться?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Чт ноя 21, 2013 14:21
Я нашёл провода у которых на конце были нужные пины для магнитолы, и нашёл разъём как у БСИ, вынул контакты, спаял.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
romadone
Сообщение romadone » Чт ноя 21, 2013 14:26
а сам разъем на мафоне в колодке убирали? он же будет мешать, а меня там 3 контакта - 1,2,7
смотрю, они отвечают за аукс2, он мне не нужен.
а кто знает, куда они идут дальше эти провода?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Чт ноя 21, 2013 14:31
Так, я в него и вставил пины.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
varer
Сообщение varer » Чт ноя 21, 2013 15:14
romadone писал(а):В общем, я пошел дальше, установил экран от 3008, все четко! Купил микрофон, подключил. Но - обнаружил, что проводка до мафона от микрофона таки не доходит. Кто-то решал уже эту проблему на дорестайле? тянули провода от разъема над BSI до магнитолы?
Dj сколько экран обошелся, если не секрет?
romadone
Сообщение romadone » Пт ноя 22, 2013 10:17
замена старого на новый - 55$
посмотрел, контакты 1,2,7 - это аукс2, можно убирать, они не нужны
имеет значение - и + на микрофоне?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Пт ноя 22, 2013 10:18
Имеют.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Franky
Сообщение Franky » Пт ноя 22, 2013 10:29
Если перепутать + и - микрофона , ничего не произойдет . Он просто не будет работать .
romadone
Сообщение romadone » Пт ноя 22, 2013 11:53
спасибо
буду искать провода
Komkovv
Сообщение Komkovv » Вс ноя 24, 2013 13:21
В упор не могу понять, в каких моделях есть BT. У меня есть USB, а BT-то как проверить?
Человек верит только в то, во что хочет верить ©
Вернуться в «Тюнинг»
