Герметизация лобового стекла к жабо
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 3:08
Итак... само "жабо", точнее та планочка, что его крепит к стеклу - просто в хлам... вся резина (или может там пластик такой) просто крошится...
А вторая причина такого отхода панели от стекла, как я понял долго примеряясь в том, что планка, на которой находится бачек с тормозной жидкостью и шумка - сильно тянет жабо на себя... регулировке она - как я понял, мягко говоря не поддается... Нашел только одно отверстие под болт М6 (со стороны водителя), со стороны пассажира - вообще болтов никаких нет.. просто стопор стоит... даже не защелка...
Как итог - надо все же сначала думаю вопрос с "оттяжкой" пластиковой планки с тормозным бачком и шумкой решить... Т.к. как ни крепи само жабо к стеклу, а слишком сильно планка проседает и соответственно, с весьма большим усилием тянет жабо на себя..
Блин, че делать то? и еще вопросик: кое как резиной подложил, но все равно, как мне показалось, эластичная пластиковая кромка не везде плотно прилегает, небольшие щелки остаются... Может это просто износ? и ничего не остается, кроме как все глобально заменить на новое... Но тогда вообще пипец... если так по мелочи считать, с учетом цен на запчасти...
Есть конечно идея пролить весь край стекла сантехническим силиконом... тогда точно 100% герметизации получим + возможность "отодрать жабо при необходимости"... Но тут другая проблема: даже в ванной, силикон живет года 2.. а здесь еще и химия льется.. + температуры.. Летом то не сладко придется... двигатель + солнце... думаю стекло градусов под 40 точно будет на солнце в месте стыка греться... + опять же, планка с тормозной жидкостью.. сильно уж очень в низ тянет...
DFish
Сообщение kostet » Вт фев 25, 2014 6:17
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 15:25
во во... вот она то родимая как раз и в мясо... думаю ее попробовать реанимировать эпоксидкой со стоительным бинтом... Но беда эпоксидки - не устойчивость к влаге... развалится в самом ближайшем времени... т.е. либо красить сверху либо еще что то думать надо...kostet писал(а):так вот она какая то металлическая залитая пластиком
А вот "защелки" - они вообще не пригодны... одни обломки нашел... плюс, видимо части этих защелок куда то провалились.. в общем, не собрать их... только эта самая металлическая планка еще подумать на восстановить осталась..
Но даже, если и реанимировать планку и как то к стеклу все это закрепить (а намертво к стеклу клеить вообще нет желания, т.к. если придется снимать - боюсь вырвут в сервисе с мясом, т.е. со стеклом) - все равно, я так понял, что главная проблема - проседание "несущей" планки (на которой бачок тормозухи и шумка висит)... Надо устранятиь корень проблемы, т.е. провисание этой самой пластиковой планки... иначе все как то совсем не айс получается...
DFish
Сообщение kostet » Вт фев 25, 2014 16:06
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 16:43
Кстати, сейчас решил вопрос с "отходом" самого жабо от стекла, путем подкладывания толстой сырой резины между платиковой планкой (с бачком тормозухи) и собственно самой накладкой на стекло.. Осталось правда миллиметра 3 до изначального положения дальше как то не подкладывается больше...
Покатался сегодня - вроде держит... Но опять же, та же самая проблемка - пластиковая планка.. ее надо решать.. + все же герметизация "стыка" между стеклом и краем жабо - оставляет желать лучшего...
А по поводу герметичности - тут мысль возникла: скорей всего, жабо герметично должно прилегать к стеклу лишь на прямом участке.. т.е. боковые с отверстиями для воздухозабора стыки не важны, т.к. в воздухозабор по любому попадает вода (дождь, мойка, снег и все такое) то там я так понял есть водоотвод... а значит на "бока" можно забить..
Придумать бы как центральную часть герметизировать... опять же, клейка - не думаю что лучший вариант.. Да и с проблемой планки - думаю не очень правильный... любая вибрация будет напрягать стекло... + проблемы сервиса...
Надо ремонтировать как то все же корень проблемы...пластикову хрень...
DFish
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 16:53
думаешь удержит? Это ж какой клей надо... Все что пока что попадалось в продаже, если капельками капать - г редкостное.. Все не надежно.. может подошло бы для примерки... но как основное средство удержания жабо - думаю не поможет.. А если хорошо закапать, так, что бы крепко было - тык потом жабо не снять будет... Смысла в клее практически 0.. Сила то приличня, с которой пластиковая планка "оттягивает" жабо... + вибрации + температура + нагрузка (бачек с тормозухой) + наверняка в сервисе кто нить при очередном ТО облокотится на жабо, что бы фильтр поменять... Нее, клеить - точно не вариант.. разве что герметиком, что бы точно не подтекало...kostet писал(а):капни капельками штуки три да и все
а вот тут совсем все плохо... нема кусочков... одни останки...kostet писал(а):и там у тя должно быть 5ть кусочков молдинга этого. один большой и 4 маленьких
DFish
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 17:00
Но все равно, надо как то решать проблему с провисанием несущей балки... Без этого, думаю все мартышкин труд...
Еще раз оговорюсь: любая вклейка - приклейка - это все до первого ТО... 100% там все отломают...
DFish
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 17:10
а ничего... Просто будут смотреть тормозуху (откручивать крышечку)... опираться на жабо - это неприменно.. + замена фильтров (опять же, мастер своими большими лапами опирается на планку) + отдирать шумку и ставить ее на мето и т.п. моментов куча...kostet писал(а): ты мне скажи че там на ТО делать?
Плюс, если понадобится снять жабо - то же трабл будет...
А сказать, что бы руками не трогали - не факт что поможет... все равно хватанутся... а любая нагрузка - минус клейке... сразу отовет... Либо - будет колоссальная нагрузка на само стекло, что то же не гуд.. страшновато...
Ах да, забыл чистку воздуховодов.. когда жабо надо нафиг снять...
А ТО у меня через три месяца будет...
Человеческий фактор никто не отменял... А учитывая то, что однажды с ТО мне машину без тормозов отдали (забыли закрутить шланг возле колеса.. воткнули, но не закрепили).. я вообще стал побаиваться...
DFish
DFish
- DFish
Сообщение DFish » Вт фев 25, 2014 17:27
Кстати, отличная идея!!! Спасиб за совет!
Не забыть бы все... а то куча чего им хочется сказать.. как обычно, про важное то забываешь..
Да и все равно, кто нить да к несущей планке да приложится.. закон такой...
Надо, надо что то с несущей балкой делать... без нее -только подпирать жабо и остается...
DFish
tabachka
DFish
Сообщение maximusA33 » Ср фев 26, 2014 10:32
сейчас как и писал выше все вылечил, продолжаю получать удовольствие
maximusA33
- DFish
Сообщение DFish » Ср фев 26, 2014 17:53
да да... вот я то же не стал застегивать... Мало того, на перемычке, есть упор для жабо - так вот, положил на этот упор сверху еще кусок сырой резины.. помогло приподнять жабо к изначальной отметке...maximusA33 писал(а):или не защелкивать жабо и перемычку, в жабо есть просечка по центру прямоугольная
ой, а можно ссылочку на то, что все вылечил... че то я прочитал все странички, но вот 100% лечения я как то и не увидел...maximusA33 писал(а):сейчас как и писал выше все вылечил
может где то что то пропустил...?
DFish
