У кого что сломалось - 3
Нужно по гарантии менять датчик температуры охлаждаюющей жидкости. Он у Вас, видимо треснул, и протекает.Boro писал(а):Машина после длительной стоянки (после ночи) заводится только со 2 раза (легко и на 100%). Первый раз стартер крутит, но даже не схватывает - как будто иммобилайзер блокирует зажигание. В течение дня проблем с заводом нет - машина легко заводится.
Проблема уже месяца 2, бензин менял. Может у кого такое было?
Подробнее здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5229
Только взял машинку)))) Может и не сюда надо писать, но все же сломалось((((
Подхожу тут к машинке и
под днищем что то висит....
Начал разбираться какой то пластиковый щиток, кое как его за что то зацепил, поехал где под днище можно посмотреть...
По пути думаю, что за фигня??!!!! Если на шиномонтаже, где литье ставил что то сломали, то фиг чего предъявишь, время прошло... Залажу под машину - на пластмассовом аэродинамическом щитке под машиной несколько штатных креплений вырваны "с мясом", в связи с чем щиток и провис... Расстроился... Собрался в экзист, потому как страховая вряд ли оплатит...
Потом смотрю - в одном месте под штатный винт накручена металлическая шайба раза в 4 больше штатной, типа щиток прижать... Я не делал, в шиномонтаже тоже, а машина неделю как куплена...
В итоге дилер согласился поменять по гарантии...
Но осадочек остался...
Всем привет.
Пыжику три месяца.2800 км пробег. Про то что в некоторых местах кузов не прокрашен (особенно в районе петель дверей и крышки багажника краска в один слой или просто грунтовка. Показал официалам - сказали все нормально. Еще ни одна машина не сгнила от этого) уже писал.
Сегодня не открылся багажник. Уже и сигналкой пробовал и центральным замком штатным. Бесполезняк. Двери разблокируются - багажник нет. Позвонил офоциалам - записали на диагностику электрики. Так что ждем результатов.
Вентилятор охлаждения
Пыжу 2 года. Весьма часто (даже при относительно холодной погоде 6-8 град.)) включается вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это заметно, когда выключаешь зажигание и вентилятор еще работает секунд 30. Является ли это дефектом и если да, то в чем предполагаемая причина?
с петлями такая же фигня, а вот замок багажникаbedokur писал(а):Всем привет.
здесь думаю просто глюк - частный случай
Re: Вентилятор охлаждения
Была такая-же ерунда в конце лета. Еще временами чек загорался.Boro писал(а):Пыжу 2 года. Весьма часто (даже при относительно холодной погоде 6-8 град.)) включается вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это заметно, когда выключаешь зажигание и вентилятор еще работает секунд 30. Является ли это дефектом и если да, то в чем предполагаемая причина?
Поехала на диагностику. Сказали-компьютер ничего не показал, но, видимо, что-то сделали. Проблема исчезла. но у меня непонимание осталось. Ездила в Конкорд на Софийскую, а там, кто был, наверное знает, особо слов на ветер бросать не любят и особо не распространяются. Езжайте,девушка.....
Тоже хотелось бы что-то дельное узнать по данной проблеме от спецов.
Zhuk-Skarabey
