Газ тоже закачивает и какой и сколько? Что то сомнительный ремонт.Fall83 писал(а):MadElvis
Хм, на сколько я понял - каяба самая жёсткая, а так-же дорогая и оочень много подделок. У меня вообще мысль, старые амморты не выбрасывать и когда монро умрут, отремонтировать оригинальные, у меня кореш в соседнем городе, грит спец есть который ремонтирует амморты - лучше новых становятся. У меня была мысль, сразу отремонтировать старые, но там чёт 2-а дня на это уходит, а гнать тачку в соседний город на 2-а дня - не комильфо.
Убрал блямканья на неровной дороге, может кто у себя увидит такое же. При минусовой температуре на неровностях постукивало блямкало глухо, пока не прогреется двиг хорошо и не проедешь километров 10, подергал радиаторы, а они люфтят и стучат в креплениях резинках очень сильно, дубеют на морозе+износ. Резиной прижал их чтоб не болтались. Остались стуки опор только верхних DS5 на морозе на больших колебаниях подвески неоднократных.
Sonic282
Я так полагаю, газ закачивают, кореш гит что очень хорошо делает, типа к этому спецу с разных городов приезжают.
То-же присутствую блямканья, походу то-же от чаше ДС5, при замене опор, поставлю родные чашки из комплекта, чашки от ДС 5 отложу пока, посмотрю как будет.
marconiufa
Постараюсь сфоткать.
marconiufa
Лучше купить новую оригинал, судя по форумам оригинал выгоднее, ходят как 3 комплекта каяб, плюс комфорт стоковых радует.Fall83 писал(а):Хм, почитал за газовые амморты, оказывается чисто газовых - не бывает, бывают только газо-маслянные, просто кто как их называет.
Так вот они достаточно сложные по конструкции, возможно дешевле новую будет купить)
marconiufa
Хм, действительно, а я не сразу понял, что это за LE-2014 РЕФЕРАНС: УСЛОВИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ
5208 09 Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 107 640 80(1) + 98 107 641 80(1)
5208 10 Предложения :
После первого года владения родные амморты застучали - и я уже тогда хотел их на другие какие нибудь сменить, а в итоге 120 к проехал на них).
Не знаю, не знаю, самыми жесткими по отзывам я считал как раз бильштайны, Б4 самые мягкие из них, Б6 и Б8 соответственно более жесткиеFall83 писал(а):MadElvis
А подделать могут всё что угодно.
< Si vis pacem, para bellum >
Поменял вчера аммортизаторы.
На обоих опорах оторваны втулки, на одной так вообще подшипник разввалился:
Это и было причиной скрипов и стуков.
Поставил родные чашки которые шли в комплекте с опорами, всё же они постукивают на холоде, если сильно будет напрягать, поставлю обратно от ДС5.
marconiufa
Фотки родных (SKD) и монро для сравнения:
Ребят подскажите плиз параметры развала схождения (vin: Z8T4C5FS0AM015043), у меня сейчас:
Наклон стойки (Кастр) - +5 градусов;
Развал - +15 минут;
Схождение сделали 0.
Разницы между лево и право - нет.
marconiufa
Развал - +15 минут;
marconiufa
Пока не до конца понял, снегопад сильный. Вроде как более плотный передок стал, единственное блямканья от чашек родных присутствуют, они и с чашками ДС5 были, но вроде меньше. И ещё у меня схождение походу не правильное, должно быть около -10 минут, а мы т.к. не знали сколько в 0 вывели. И ещё с развалом не понятки, у всех развал между левым и правым колесом разный и диапазоны разные, а у меня развал одинаковый, в результате получается что одно колесо у меня выходит из диапазона, кто нить может прояснить?
