Проблемы с АКПП
Loodvin
Сообщение Loodvin » Пт июл 26, 2013 12:11
У вас на скане давление и заданное очень не похожее или я что-то не догоняю.
device
Сообщение device » Пт июл 26, 2013 12:15
m-el писал(а):диагностику делал китгрупп, я про них гдето читал, комуто они тоже делали диагностику акпп и тоже написали такой разброс, меряют манометром с какойто пробки вроде. Это, как я понимаю, разное давление - есть управляющее давление в гидроблоке, а есть рабочее в коробке. Так вот, с управляющем у меня все впоряде, выше трех не поднимается и ниже 2,4 не падает ( я в курсе что разброс должен быть меньше)
И с другим дядей я ездил с ноутбуком на коленках и родным пежопланет, своими глазами видел все показатели заданное-реальное, нашли только отставание вала коробки от вала двигателя и 10 не стертых ошибок 0006( за год набрались после ТО у официалов в августе 2012 судя по всему, за год был пробег 5,5 тыс)
Твори.
DFatkov
Сообщение DFatkov » Пт июл 26, 2013 20:19
Ребята сегодня был у официалов. просил провести диагностику акпп и в случае необходимости поменять масло. пробег 50тр. Жалоба на холодную очень рано переключается на вторую и обороты падают до 1500, двигатель затягивается + на горячую задумывается при переключении на вторую. и обороты подрастают а только потом включается вторая передача. в остальном жалоб нет и все норм. ошибки не выскакивают. в итоге: ошибок нет и небыло в истории. масло слили около 2,5 литров долили новое масло 4л. Обновление телезагрузки последнее 2009 года числиться. Новое ПО залить не смогли :) Давление заданное/фактическое П 2,8 Р 4/3, с чем то Н2,8 Д 2,8 немного плавает.+\-. Почему такое высокое давление на Задней Р???
device
Сообщение device » Сб июл 27, 2013 15:34
DFatkov писал(а):Ребята сегодня был у официалов. просил провести диагностику акпп и в случае необходимости поменять масло. пробег 50тр. Жалоба на холодную очень рано переключается на вторую и обороты падают до 1500, двигатель затягивается + на горячую задумывается при переключении на вторую. и обороты подрастают а только потом включается вторая передача. в остальном жалоб нет и все норм. ошибки не выскакивают. в итоге: ошибок нет и небыло в истории. масло слили около 2,5 литров долили новое масло 4л. Обновление телезагрузки последнее 2009 года числиться. Новое ПО залить не смогли :) Давление заданное/фактическое П 2,8 Р 4/3, с чем то Н2,8 Д 2,8 немного плавает.+\-. Почему такое высокое давление на Задней Р???
на задней самое высокое давление....это норма....а вот клапана пора менять.
Director
Сообщение Director » Сб июл 27, 2013 21:41
Я уже не могу всё это читать :)
aksen
Сообщение aksen » Вс июл 28, 2013 11:03
Director писал(а):Я уже не могу всё это читать :)
А что так, все запущено что ли? :) :) :)
Торопиться не надо!!!
m-el
Сообщение m-el » Вт июл 30, 2013 15:55
Сервис на введенского д 1а предлагает установить новую коробку ал4 за 65 тыр + работа. Звонил еще в два места, цена 80 и 110. Это реально новая коробка или всетаки впаривают восстановленные? Говорят что новые. Вот думаю поменять свою и не заморачиваться переборкой, у кого какие мнения на счет новая это или всетаки впаривают восстановленные?
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 15:57
m-el писал(а):Сервис на введенского д 1а предлагает установить новую коробку ал4 за 65 тыр + работа. Звонил еще в два места, цена 80 и 110. Это реально новая коробка или всетаки впаривают восстановленные? Говорят что новые. Вот думаю поменять свою и не заморачиваться переборкой, у кого какие мнения на счет новая это или всетаки впаривают восстановленные?
Отдай мне свою машину и не мучайся с ней.
Сообщение mich67 » Вт июл 30, 2013 16:02
вам же говорят что новая. откуда сомнения? вас обманывали на Введенского? если вам надо востановленную то там вам и востановить вашу могут. Алексей может и АМ6 вам попробовать поставить.
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:07
mich67 писал(а):вам же говорят что новая. откуда сомнения? вас обманывали на Введенского? если вам надо востановленную то там вам и востановить вашу могут. Алексей может и АМ6 вам попробовать поставить.
АМ6 яб не отказался
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 16:08
Дим, тут тяжелый случай. Просто критический.
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:12
m-el хочешь бушную, не тупит, тока перегревается в пробках
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 16:14
Loodvin
А они все такие.....перегревается и подталкивать начинает?
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:17
device писал(а):Loodvin
посерьезнее, пробусковочка.
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 16:18
А пробег какой? И что по ошибкам пишет?
c4
Сообщение c4 » Вт июл 30, 2013 16:19
Даже если "новая" то на заводе восстановленная.
На задней крышке вроде что то выбито должно быть.
c4
Сообщение c4 » Вт июл 30, 2013 16:23
Loodvin писал(а):m-el хочешь бушную, не тупит, тока перегревается в пробках
И по чем?
Пробуксовка на каких передачах???
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:23
63тысь. ошибки не показывает)). под конец на горячую вставала в аварийку(ошибку не сканил). потом 3 недели катался без проблем.(хрен ее поймеш(как женщина))
device
Сообщение device » Вт июл 30, 2013 16:25
У меня пробуксовки были из-за клапанов,заменил масло 3 замены и все ок....помой радиаторы до кучи....плохое охлаждение еще и от них.
Чем читали коробку лексией?
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вт июл 30, 2013 16:32
device писал(а):У меня пробуксовки были из-за клапанов,заменил масло 3 замены и все ок....помой радиаторы до кучи....плохое охлаждение еще и от них.
В панине читали.
теплообменник промывал бес толку. Масло менял раза 5 и калпана и гидроблок, и наконец она уже в гараже лежит))). До замены радиатор смотрел чистый был(отделял от кондейного,ну о промыл навсякий).
