Греется двигатель.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср апр 06, 2011 20:27
Solodyankin писал(а):Отказ аргументируется устно на основании инструкции по эксплуатации в той её части которая касается этой заслонки на фальш решетку радиатора.
требовать письменно.
В инструкции не написано про морозы ни слова. Там написано про снег и только снег. Додави их. Не надо забирать неисправный автомобиль!
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Ср апр 06, 2011 20:30
Так это темболее проблема Пежо, что они не учли что в России бывает дождь со снегом. Жди бумаги, блин возможно они свою бумагу подсунут.
Сообщение vovan » Ср апр 06, 2011 22:14
Solodyankin писал(а):Отказного письма нет.
Написать письменную претензию с требованием устранить неисправность по гарантии. Указать, как инструкция по эксплуатации оговаривает применение заслонки.
В ответ сервис должен будет письменно мотивировать свой отказ. Это и будет основание для обращения для начала в ПСА или суд. Если конечно будет желание. Стоимость вопроса такова, что гораздо дешевле купить и сделать самому.
А мы здесь попиарим потом этот сервис.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср апр 06, 2011 22:39
Solodyankin писал(а):Alex-Black71 nucl1d
Спасибо - ругаться не хочется если честно. Люблю все тихо и мирно решать.
Мне одно не понять - у мастера по гарантии план что ли стоит по отказам в гарантийном ремонте? Или что, какая мотивация?!
ДА!!!
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Чт апр 07, 2011 15:28
Блок управления вентилятором радиатора заказан на замену по гарантии.
Замена 8-9 Апреля.
Спасибо за поддержку.
:close:
Eve
Всякий раз, когда оказываешься на стороне большинства — задумайся.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт апр 07, 2011 15:29
Solodyankin
ну че так коротенько-то. Давай рассказывай че как было и как уговорил их.
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Чт апр 07, 2011 15:44
Написал обращение в ПСР через интернет портал в 19:00 вчера и продиктовал по телефону сегодня в 14:00.
в 16:00 позвонил в Сервис инженеру по гарантии, говорили о проблеме.
Выяснил что блок управления сгорел 3 000 км. назад ( ИМХО конец января)
Далее разговор.
- почему сразу не обратились?
- Обратился 15 Января в Ваш сервис есть заказ наряд на осмотр автомобиля где зафиксирована жалоба на постоянную работу вентилятора и незначительные отклонения стрелки от температуры 90 гр. и о том что мастер приемщик сообщил, что данные отклонения могут быть нормой, но если хотите мы за ваши денежки проверим.
Попросили подождать на телефоне, после чего сообщили что блок управления вентиляторомсогласован с ПСР и его заменят по гарантии.
Как видите никакого криминала нет и небыло, сам виноват, что в прошлый раз vovan не послушал, а послушал мастера приемщика - Я так больше не буду ))
Занавес.
Слава богу не забрал поломаный автомобиль, в этом случае вообще могли снять с гарантийного обслуживаня.
Eve
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт апр 07, 2011 15:53
Solodyankin писал(а):Слава богу не забрал поломаный автомобиль, в этом случае вообще могли снять с гарантийного обслуживаня.
не могли. с поломанным реле выпускают машину. Только пишут типа следить за температурой. Да и двиг хрен прогреется. У меня в основном 70-80 градусов было пока ждал реле ( 2 недели или около того).
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Чт апр 07, 2011 16:13
nucl1d Тут понимаешь, спорно, я и так "безответственный" водитель 3000 с поломкой наездил и потом еще и вовсе со знанием поломки уехал бы.
Eve
_dude_
Сообщение _dude_ » Пн апр 11, 2011 18:23
сегодня обратил внимание что:
- верхний патрубок радиатора горячий, а нижний чуть теплый
- на приборке всегда 90 градусов
- вентилятор включается через 5 минут стоянки
- если открыть бачок с антифризом при заглушеном двигателе, то оттуда даже плюется и прет со трашной силой антифриз. при закрытой крышке его меньше минимума, а при открытой больше максимума
Ваши диагнозы?
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пн апр 11, 2011 18:25
_dude_ Похоже на моё :).
А термометр в салоне действительно для красоты ), 2 скорость вентилятора при температуре выше 90 гр. включается.
Eve
_dude_
Сообщение _dude_ » Пн апр 11, 2011 18:32
Solodyankin писал(а):_dude_ Похоже на моё :).
Да, только у меня на приборке ничего не показывает, никаких перегревов, хотя на мой взгляд антифриз не должен настолько мощно выплевываться из расширительного бачка, да вентилятор очень быстро включается. ОД скорее всего даже смотерть не захочет, только за мани :pig:
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пн апр 11, 2011 18:34
_dude_ - что значит не захочет?! Машина на гарантии?
у меня такие температурные всплески на приборке были если печку полностью выкючить и проехаться с ветерком.
А в твоем случае может быть что угодно кстати, я бы не тянул с поездом в сервис.
Eve
_dude_
Сообщение _dude_ » Вт апр 12, 2011 17:36
Записался к ОД на воскресенье. Пока хочу еще сам исследовать вопрос.
У всех так, что охлаждающая жидкость при закрытой крышке меньше минимума, а при открытой больше максимума или это глюк?
Bankirsha
Сообщение Bankirsha » Вт апр 12, 2011 18:26
_dude_ писал(а):Записался к ОД на воскресенье. Пока хочу еще сам исследовать вопрос.
летом было ниже минимума, открыла. больше не стало, купила, долила, ТТТ) всё торчком...
*Иногда Банки бывает очень убедительной! © *
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Ср апр 13, 2011 19:19
Нет, уровень одинаковый.
Eve
valery
Сообщение valery » Ср апр 13, 2011 19:38
На холодном двигателе антифриз должен доходить до метки МАХ,при полном прогреве чуть выше примерно на 0,5-1 см..Если на прогретом двигателе открывать крышку ,то антифриз резко пойдет вверх и это нормально,так как в системе было давление.Но открывать на прогретом двигателе крышку расширительного бачка нельзя надо дождаться пока немного остынет антифриз и сбросится давление в системе иначе можно получить ожоги.
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Cub88
Сообщение Cub88 » Ср июн 15, 2011 20:32
Ребят, всем привет. У меня проблема, подскажите что-нибудь. Я сам с Мурманска, собирался поехать на машине в С.-Петербург. 6ого поехал на диагностику, чтобы проверить машинку. Машина на гарантии еще год, пробег 30т.км., но решил перестраховаться. Там сказали, чтов се ок, но нужно ДОЛИТЬ охлаждающую жидкость. Они сказали, что у них сейчас нет, но скоро будет, заедите, купите и дольете. Из-за обстоятельств улетел в СПб на самолете. Пару дней назад прилетел, поездил на машине и вот сюрприз. Вчера полдня ездил на машине, через два часа выхожу к подъезду, завожу, а там на бортовом надпись, чо-то типа HIGH ENGINE TEMPERATURE, стрелка температуры двигателя зашкалила, красная лампочка там же + надпись STOP. Я в шоке. Открываю капот, а в бачке с охлаждайкой пустота. Пофиг, иду до сервиса, благо 15 минут. Покупаю антифриз..прихожу, заливаю, жду 30 минут..завожу..машина работает пару минут..и опять все те же симптомы. Вызываю эвакуатор, везу на станцию, но у них нет времени. В итоге сдал машину, диагноз поставят только 17ого. 18 вечером собирался ехвать в СПб..на ней..Видимо не судьба. подскажите пожайлуста, что это может быть и вообще чего ожидать?Заранее благодарен.
Сообщение vovan » Ср июн 15, 2011 20:43
Cub88 писал(а): что это может быть и вообще чего ожидать
Ожидать надо замену датчика температуры ОЖ. Либо термостата в сборе с датчиком.
Cub88
Сообщение Cub88 » Ср июн 15, 2011 20:50
а это гарантийный случай или это все произошло из-за того что жидкости вовремя не долил?сколько примерно по деньгам выйти может?
