Обкатка -до скольки тысяч?
Модераторы: Кузовщик, Franky
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт окт 08, 2009 16:27
Насколько я знаю, для деталей двигателя ресурс не определён.
всё!
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 17:11
spacestar писал(а):
vovan писал(а):С существенной скидкой и я взял бы может, если бы рембаза была на работе, и через пару лет менял бы. Только согласитесь, осознавать, что твою бибику крутили как хотели с первых километров не айс
Это имеет отношение к ресурсу двигателя? Нет.
Я думаю, что имеет. Каждый механизм имеет свой ресурс. Идеальных пар трения для ДВС пока делать не научились. В любой паре трения, если она не приработана, выделяется гораздо больше тепла, чем в приработаной. Если этого тепла будет слишком много, могут меняться механические свойства металла, что скажется на ресурсе. Вот чтобы этого не происходило, нагрузки на момент приработки ограничивают (в смысле двигатель обкатывают). Масло полностью потери на трение не устраняет, а существенно снижает. Так что вопрос необходимости обкатки стоять не должен, а должен стоять вопрос продолжительности обкатки в зависимости от уровня технологий изготовления двигателя.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт окт 08, 2009 17:13
Найдете хоть в одной инструкции по эксплуатации правила обязательной обкатки? Нет. Потому что их нет.
Последствия необкатки могут себя проявить пр ипробеге за 200
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 17:23
Игорр писал(а):Насколько я знаю, для деталей двигателя ресурс не определён.
Не определён, не значит, что не существует. Цепь ГРМ деталь двигателя? А её ресурс 200-250 000. А у некоторых на форуме уже менялась. Брак производителя или отсутствие обкатки? Я не знаю.
Miha
Сообщение Miha » Чт окт 08, 2009 17:35
vovan писал(а):Цепь ГРМ деталь двигателя
цепь ГРМ это деталь газораспределительного механизма.
а где ссылки что она менялась? впервые слышу.
вот метки сбивались ГРМ у некоторых.
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 17:39
Производителю каким-то образом, чтобы продвинуть товар, надо показать, что используются новые технологии, которые позволяют не обкатывать и ещё много чего позволяют. Отсутствие правил обязательной обкатки - маркетинговый ход, некоторые производители пишут "хотя двигатель не нуждается в обкатке, рекомендуется на потяжении ...... км не превышать обороты двигателя ....... (примерно так у Hyundai) А потребитель имеет дело с конкретным двигателем, у которого возникают проблемы, даже в случае обкатки. Примеры - вся ветка о двигателе в техническом разделе. Можно слепо доверять заверениям производителя, а по мне лучше использовать опыт из практики эксплуатации автомобилей различных производителей. И порекомендовать это новичку.
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 17:41
Метки сбиваются из-за растяжения цепи. При пробегах 15-20 000 это нормально?
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 17:42
А ГРМ это часть двигателя? Или он сам по себе?
Alex69
Сообщение Alex69 » Чт окт 08, 2009 17:52
При получении машины "словил" ошибку из-за раздолб..ев забывших долить бензина. Когда сняли ошибку мастер настоятельно рекомендовал при поездке "газ до полика".
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 18:00
Мастер очень рад будет видеть вас ещё. А Вам может быть, не дай бог, придётся ему долго доказывать, что ваш случай гарантийный.
Alex69
Сообщение Alex69 » Чт окт 08, 2009 18:10
Мастер был рад, и случай был по гарантии.
Сообщение vovan » Чт окт 08, 2009 18:12
Но лучше бы вы не встречались, не так ли? Я искренне хочу встречаться с мастерами только на ТО.
Alex69
Сообщение Alex69 » Чт окт 08, 2009 18:16
Как раз наоборот, все четко и без каких либо проблем.... тук... тук... тук... по дереву.
_AIR_
Сообщение _AIR_ » Вс окт 11, 2009 12:33
Уже почти тысяча на одометре - вчера решил малость подзажечь. Хороший подхват примерно на 3500 оборотов! :)
Andryshka
Сообщение Andryshka » Вс окт 11, 2009 14:36
Для современных моторов обкатка ненужна! Их обкатывают на заводе
spacestar
Сообщение spacestar » Вс окт 11, 2009 18:41
Andryshka писал(а):Для современных моторов обкатка ненужна! Их обкатывают на заводе
Как обкатывают? Каким образом?
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс окт 11, 2009 19:21
_AIR_ писал(а):Уже почти тысяча на одометре - вчера решил малость подзажечь. Хороший подхват примерно на 3500 оборотов! :)
Максимальный подхват будет после 4000-5000 т.км =-O , а 1000 это мало двигатель а особенно трансмиссия эщё не "притерлись", т.е тяжелее раскручивается до максимальных и номинальных оборотов
Jadore
Сообщение Jadore » Вс окт 11, 2009 20:59
spacestar
на стенде обкатывают, а еще тестируют, Автоваз меньше а иномарки больше.....
Производители рекомендуют обкатку вообще до 1000 км, не более того...
spacestar
Сообщение spacestar » Вс окт 11, 2009 21:30
Бугага. Обкатывают.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вс окт 11, 2009 21:54
Мне кажется, ничего они не обкатывают.
Собирают мотор, как-то быстренько его проверяют, и всё.
Очень высокая культура производства просто. Ну и технология.
всё!
