Эл.магн. клапана распредвалов на впуске/выпуске
добрый вечер. пежо 308 120лс 2009г.в. пробег 120 к.
антиполюшн фоулти и чек ,ошибка фазовое смещение кулачкового вала впускного: связь
соответственно потеря динамики, расход, обороты хх 900
поменял цепь со всеми прибомбасами: машина как вела себя вяло так и осталась.
затем поменял местами впускной и выпускной эл магнитные клапана
и о чудо: появилась невиднная динамика пропал чек...человеческий расход..но продлилось это все пару дней..спустя эти пару дней завел машинку поработала на хх минут 10...и загорелся чек пропала динамика..обороты хх 900
всвязи с этим вопрос: нужно ли менять местами обратно клапана..или просто заменить неисправный на выпуске?
з.ы. диагностику после смны клапанов не делал.
Антонишка
Меня тот, на который ругалась машина - хуже не будет.
По пробегу подходит и клапан нового образца будет.
А лучше купить elm-327 и читай ошибки сам.
Не нужно ждать точного ответа на форуме - если не читали ошибок, то это гадание. С ошибками-то могут быть варианты. А Вы без них хотите диагноз.
aksen
www.aliexpress.com
www.aliexpress.com
Можно фиксатором резьбы попробовать.Антонишка писал(а):сегодня поменял впускной..ничего не изменилось тот же антиполюшн..но вроде ехать стала без рывков.
а и ещё блин болт которым крепиться выпускной прокручивается (что можно придумать?)
На этой машине любые действия возможны только после анализа ошибок в компе.
Диагностируй, называй точные номера ошибок, тут подскажут.
На бел форуме есть ребята со сканерами. Спишись.
http://peugeot-club.by/board/index.php/forum/46-uslugi/
http://peugeot-club.by/board/index.php/ ... ugeot-30x/
машина какого года и пробег? Снимать клапанную крышку и смотреть состояние пастелей вала илюфт вала...есть люфт и проточка...замена гбц.Антонишка писал(а):менял на холодном моторе, диагностика выявила смещение кулачкового вала впускного связь(постоянная ошибка). я из минска,
после того как поменял местами клапана не диагностировал
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... A&sesinv=1Антонишка писал(а):Что такое фиксатор резьбы? А если большего диаметра болт попробывать?
