Герметизация лобового стекла к жабо
sunray
Сообщение maximusA33 » Пн дек 16, 2013 6:45
необязательно, если незамерзайка ого-го то будет вонять и если у тебя все хорошо со стеклом и жабоsunray писал(а):то-то я думаю чего у меня незамерзайкой воняет......таааак новый квест!
maximusA33
Сообщение sunray » Пн дек 16, 2013 20:25
ну спасибо и на этом)maximusA33 писал(а):необязательно, если незамерзайка ого-го то будет вонять и если у тебя все хорошо со стеклом и жабоsunray писал(а):то-то я думаю чего у меня незамерзайкой воняет......таааак новый квест!
да летняя не воняет, а вот зимняя воняет конкретно когда поливаю
sunray
Сообщение maximusA33 » Пн фев 03, 2014 8:03
ну что продолжение как бы следует. проездил после смены стекла и прикленным жабо три месяца и стал обращать внимание что жабо опять отходит от стекла и следовательно протекает. у ОД жабо стоит новое 1900 руб. заказываю и пока не приши в негодность те пластмасовки через которые соединятся жабо со стеклом. через теплый бокс заменил жабо. на что сразу обратил внимание, что встало жабо как влитое и вода стекает по жабо как бы оно обработано каким то составом. например жидкое стекло, не остается ни капель ни чего, в итоге на жабо не скапливается вода.maximusA33 писал(а):тоже менял стекло оригинал ставил, жабо приклеили к стеклу клеем которым клеили стекло, сам просил что бы приклеили.
maximusA33
Сообщение tabachka » Пн фев 03, 2014 19:38
боюсь, проблема не решена, смотрел по сервисбоксу... номер жабо не изменился. Кстати... посмотри у себя номер своего нового жабо.
Изменилась поз 12, но я слабо представляю, какую принципиальную роль она может играть.
Жабо, пока новое, ещё как-то держится, но, мне кажется, пройдет время и оно точно также слезет с лобовухи. Тут или хорошо клеить или делать так, чтобы сама конструкция поджимала жабо к стеклу.
ПС. Я сам ещё плотно не занимался этой темой, жду лета (если время будет).
в теме есть ответы
tabachka
Сообщение maximusA33 » Вт фев 04, 2014 7:38
фиксатор крепления 2 шт 8249 59 цена ОД 200 руб. заказывать не надо придет уже установленные на жабо (в моем случае, возможно при заказе у ОД)
в прошлом году заметил, что жабо съезжает со стекла и образуется щель (фото есть выше), заправив обратно помогало не надолго и обратно щель и дополнительный головняк кирдык шумке перед салонным фильтром (ее востановил писал выше). Пробовали зафиксировать защелки к стеклу сырой резиной (делали в феврале 2013), но защелка не держала жабо и плотно не прилегала к стеклу. Протечки были на радиусах жабо с обоих сторон, клеили разными клеями и герметиками, хватало на месяц или чуть больше.
В октябре поменял стекло, жабо оставил старое и попросил соединить стекло и жабо их клеем которым они вклеивают стекла. Помогло ровно на 2 месяца и РЕЗИНКА ЖАБО ОПЯТЬ ПОДНИЛАСЬ от стекла и получилась щель 2-3 мм в радиусной части жабо.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт фев 04, 2014 7:45
Скорее всего на жаре выгорает пластмасса жабо и самое важное резинка, на старом она не пластичная, а задубевшая и не повторяет контура стекла особенно радиусные сопрядения. Когда собирал обратно достаточно легких движений, и все встало на свои места.tabachka писал(а):maximusA33
в теме есть ответы
maximusA33
Сообщение yrk » Вт фев 04, 2014 10:59
Я хочу понять есть ли у меня данная проблема.
Для этого
1- Что вы называете ЖАБО? (деталь на схеме?)
2- Что есть Ваша проблемма? (щель? где? какая?)
3 - Что эта проблема влечет за сабой? (затеки воды? дует ветер?)
Я хочу придти и посмотрев куда надо сказать-"мля, и у меня эта проблема", или наоборот сказать - "странно но у меня тут все ок".
Куда смотреть то? Треугольники с перфорацией явно от стекла отходят. Ну так это норма-через них (перфорацию) полюбому вода должна идти. В центре стекла пластик прилегает у стеклу. Затекает ли вода не знаю. Торца стекла и тд не вижу. Щели нет.
В теме писали много и разне люди. Общую картину не смог понять. Фото не айс......
ПС Шумка разрушается у ВСЕХ. Тогда либо это проблема ВСЕХ машин, либо причина не в жабо а втом, что шумку постоянно снимают, ставят.
Сообщение maximusA33 » Вт фев 04, 2014 13:35
1 8251 CE
2 щель 2-3 мм на радиусах жабо (их по два с каждой стороны) фото завтра этих мест
3 кирдык шумке и не опрятный вид в моторном отсеке (для меня важно)
придти посмотреть, велком будете во Влаимире все покажем и раскажем
шумка да слабое место, но снимают и ставят один раз в год мах два раза в год, замена фильтра салонного и все.
maximusA33
maximusA33
Сообщение yrk » Ср фев 05, 2014 13:11
При чем тут философия....maximusA33 писал(а):филосовский впрос и ответ у каждого свой
Если дело в щели и слезании пластика с торца стекла, заливания омывайки под торпеду в салон и тд, то это одно.
Если вопрос о попадании влаги на шумку, причем не факт что это единственная причина воды там, то это совсем другое.
Повторюсь описанная Вами проблема касаеться ТОЛЬКО выхода из строя шумки спустя 5 лет эксплуатации?
Я свою уже выкинул....
Сообщение maximusA33 » Ср фев 05, 2014 13:58
свою шумку я востановил
maximusA33
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Ср фев 05, 2014 14:49
К голому стеклу сложно что либо приклеить.maximusA33 писал(а):Пробовали зафиксировать защелки к стеклу сырой резиной (делали в феврале 2013), но защелка не держала жабо и плотно не прилегала к стеклу. Протечки были на радиусах жабо с обоих сторон, клеили разными клеями и герметиками, хватало на месяц или чуть больше.
maximusA33 клеили при вас ? праймер использовали ?
Сообщение maximusA33 » Ср фев 05, 2014 14:51
да все в прошлом стоит новое стекло и на прошлой недели поставил новое жабо, пока старое не расшатало новые защелки на стекле.Кузовщик писал(а):К голому стеклу сложно что либо приклеить.maximusA33 писал(а):Пробовали зафиксировать защелки к стеклу сырой резиной (делали в феврале 2013), но защелка не держала жабо и плотно не прилегала к стеклу. Протечки были на радиусах жабо с обоих сторон, клеили разными клеями и герметиками, хватало на месяц или чуть больше.
maximusA33
- DFish
Сообщение DFish » Пт фев 07, 2014 1:39
Но когда снимал дворники (хотел немного подрегулировать - обнаружил кусочки пластика под "накладкой" (я так понимаю, ее то и жабо и называют)... Так вот, эти кусочки - нечто иное, как кусочки планки тоненькой, которая видимо и "защелкивалась" на стекле...
Плюс ко всему, честно говоря, возникают вопросы, как сие клеить, а так же, стоит ли клеить, т.к. банально если в сервисе потребуется снимать эту самую пластиковую планку, а она будет намертво приклеена - то скорей всего стекло от рукожопов пойдет под замену, либо это встанет в круглую сумму (снятие стекла).. + на заводе же никто не клеил...
А пластик вообще не понятно почему развалился.. нашел несколько кусочков... К тому же, на этой планке висит бачек тормозухи + защитный ткань... Я думаю, как бы при замене тормозухи, все же оказывается давление на бачек - это при мертвой приклейке не повредило бы стеклу.. + опять же, как приклеить... давление то сильное, которое в низ тянет.. ни одного клея не хватит, что бы удержать.. все равно отвалится..
может еще что то можно сделать..? ну кроме как новое жабо покупать...я так понимаю, его не на долго хватает..
DFish
nrnmo
- DFish
Сообщение DFish » Сб фев 08, 2014 20:00
вы точно понимаете о чем говорите? Что за бред... Моей уже пять лет скоро.. Ниче подобного не наблюдаю.. + само жабо, ятак понимаю и в изначальном варианте не герметично к стеклу крепится... А значит микроподтеки все же изначально с завода допустимы.. Да и потом, там, под жабо - система лля отвода воды.. Может чего не так поняли...?nrnmo писал(а):Вода по шумке попадает на аккумулятор или затекает в салон под ковер. О том, что она под ковром поймете через полгода - год, когда наберется литров 20.
DFish
