- Valera2010
спасибоValera2010 писал(а):rakot666
Можешь проверить первую скорость , поставив авто в теплый бокс. При включении кондея должна включиться первая скорость вента. Если не включится, то термопредохранитель сгорел. Ну и независимо от вента, нужно заменить элмагн клапан.
а электромагнитный клапан на что влияет и обязательно его менять?
rakot666
На сдвиг фаз. Некоторые забивают и так катаются. Симптомы - неровная работа на хх, особенно на холодную. Немного ниже динамика.
Стоит 3500-4500
Стоит 3500-4500
VladimirAl
спасибо за ответыVladimirAl писал(а):Director
А кто сказал что там эти ошибки, и чем их читали?
rakot666
Можно лексией (диагбоксом), можно включением кондея на теплой парковке.
А так блок снять - минут 10. Снять пыльник бампера, и вот он блок.
ну лексии у меня нет, буду либо искать теплый бокс либо ждать тепла)
VladimirAl
rakot666
В Москве море подземных парковок, где плюс.
Всем привет)
я писал ранее историю как у меня пропала эта ошибка (енг ман систем) После диагностики компьютерной, и все стало хорошо..но, вчера друг решил залезть в тачку через какую то китайскую хрень которая может считывать ошибки, в общем залез и ошибка енг ман систем вылезла снова и двигатель охлаждается на скорости в общем все как с ошибкой(хотя у него не получилось подключится толком, ошибки так и не посмотрели)
Так вот вопрос: как вообще такое возможно? То все хорошо работает как обычно то опять двигатель не греет. Может это какой то глюк компа? Если я сниму в сервисе ошибку может опять все будет ок, или тут полюбому надо поменять блок упр охлаждения вентилятором?
Вот и у меня появилась эта ошибка после поездки в мороз и снегопад по трассе. Вентилятор был одной сплошной ледышкой
Сегодня купил термопредохранитель, полез менять, достал блок... А предохранитель цел. Звонится мультиметром, как и новый. Пред на 50 Ампер в блоке тоже цел. А вентилятор не включается (доводил температуру до 108 градусов). Теперь даже не знаю куда копать (( Не хотелось бы, чтобы сам вентилятор сгорел...
- SkyDolphin
Блок управления вентилятором
Ищите 1 скорость
Ищите 1 скорость
- SkyDolphin
- sergeyvolk
- SkyDolphin
[/url]
