Жрем-с масло....
Большой пробег.Diskys писал(а):Пока ничего не думал по этому поводу ...
А есть, ли повод ? Улыбка
Учту!mich67 писал(а):Fall83
Езжайте по дальше от этого мастера. Жигулевские технологии не прокатывают на 308м безболезненно.
Геморрой со снятием АКБ, с трубкой и шприцом - один фиг геморно. Отверстия для проверки уровня - нет. Через датчик - проще всего, Кстати мне так офицалы меняли, от них и научился)dennica писал(а):Кстати что мешало залить масло в кпп через штатное отверстие?
Вот так заколхозили крышку
Шакалака
Да МКПП
Сама крышка на фиксатарах, она прижимает резинку к подобию горловины, вот под ней было много отложений. Пока снимали крышку сломали 3 из 4-х фиксаторов, поэтому и пришлось прижать саморезом. Непонятно почему - сделали крышку одноразовой - там реально много отложений, зато теперь у меня многоразовая, главное чтобы саморез не выкрутился
Да МКПП
Шакалака
Посмотрим, ну в общем лучше не открывать
Вот такая резинка под крышкой:
Я правильно понял, что это и есть мембрана ГВКГ, вот она была вся в отложениях.
Во оказывается инструкция есть по замене:
https://vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html
и крышка входит в комплект мембраны, но ценник не гуманный.
И всё же насколько я помню, крышка у меня была литая, не отдельно от декоративной.
http://membrana-kvkg-peugeot-308-207-a7 ... ?from=NzE5 гугл в помощь
Понял. Так эту крышку без слома не воможно снять?
Последний раз редактировалось GR@D Ср апр 06, 2016 14:38, всего редактировалось 1 раз.
всем привет.
в соседней теме спросил, но тут вроде как правельней будет.
намедни залил литр масла (машина ругнулась).
масло менял на 50000 ровно, как оказалось (посмотрел по отчетам-поездкам).
сейчас пробег 56000.
че то дохера литр на 6тык...
как думаете?
я машину брал с рук, при пробеге 37 тык, заменил масло, проехал до 50000 без долива вообще.
как думаете?
Привет. Смени масло! Сейчас Total льёшь? Я поменял на оригинальное Форд (просто есть выход на это масло-дёшево). Проехал 1500 км, масло как было на максимум так и осталось. До этого лил постоянно 1000 км = 1 литр Total. Это спецом сделано, чтоб с нас бабки качать!yrk писал(а):производитель считает нормой до 0,5 на 1000.
200 гр на 1000 это нормально. Особенно если машина 9-10 гв
Начала жрать резко - либо течь, либо МСК, либо масло не то.
- GEO878
...последний раз страдал подобной фигней на двигателе 2108, при помощи хомута из консервной банки ессно...)))dennica писал(а):сегодня в очередной раз заправляя суперумные маслосьемные кольца отверткой в блок и теряя терпение возник вопрос: кто чем пользуется в качестве оправки? Стандартный рулончик что то меня на еп6 ни разу не спас..
